Para etiquetar objetos en un proyecto
Utilice este procedimiento para etiquetar los objetos de un dibujo del proyecto.
Uno de los usos más frecuentes de anotación en un proyecto es el etiquetado de los objetos individuales. Se recomienda etiquetar los objetos de los dibujos de vista. Puede crear etiquetas específicas del proyecto que muestren información del proyecto o utilizar las etiquetas de planificación predeterminadas del proyecto que se encuentran en las paletas de herramientas de Documento. La diferencia entre una etiqueta de planificación estándar y una basada en proyectos estriba en que esta última reconoce el nivel del proyecto en el que se ubica el objeto. Si desea capturar esta información adicional, debe usar una etiqueta de planificación basada en proyectos.
  1. Abra el dibujo de vista en el que desea agregar etiquetas.
  2. Abra la paleta de herramientas que contenga la etiqueta que desee usar y seleccione la herramienta.
    Las herramientas predefinidas de etiquetas de proyecto están en el Catálogo de herramientas de documentación del Navegador de contenido. Puede agregarlas a cualquier paleta de herramientas.
  3. Seleccione el objeto que desea enlazar a la etiqueta.
    Nota: Puede designar un objeto de una referencia externa.
  4. Especifique la posición de la etiqueta.
  5. Si se le solicita, especifique los datos del conjunto de propiedades para el objeto en el cuadro de diálogo Editar datos de conjunto de propiedades, y pulse Aceptar.
    Si los datos de conjuntos de propiedades aún no están enlazados al objeto, puede enlazar un conjunto de propiedades del dibujo activo o del archivo Schedule Tables.dwg ubicado en C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Styles\<Imperial or Metric>.
  6. Escriba m, pulse Intro y seleccione varios objetos que etiquetar.
  7. O, si lo desea, pulse Intro y añada una etiqueta de planificación cada vez.
