Para especificar el sombreado de los componentes de estilos de elemento estructural
Utilice este procedimiento para especificar el sombreado de los componentes de un estilo de elemento estructural. El sombreado del elemento estructural se muestra únicamente en las representaciones de visualización, como Plan, utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
  2. Expanda Objetos arquitectónicos y Estilos de elemento estructural.
  3. Seleccione el estilo de elemento estructural que desee modificar.
  4. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  5. Designe la representación de visualización donde desea que aparezcan los cambios y seleccione Modificación de estilo.
  6. Si es necesario, elija .
  7. Seleccione la ficha Sombreado.
  8. Seleccione un componente y elija la opción Patrón.
  9. Seleccione el sombreado para el componente:
    Si desea... Entonces...
    seleccionar un patrón de sombreado disponible en el programa en Tipo, seleccione Predefinido y elija un patrón.
    seleccionar un patrón personalizado en Tipo, seleccione Personalizado y escriba el nombre del patrón personalizado. Si es necesario, pulse Examinar y desplácese hasta la carpeta donde se encuentra el archivo del patrón personalizado.
    seleccionar sombreado sencillo seleccione Definido por el usuario en Tipo y desactive Sombreado doble.
    seleccionar sombreado doble seleccione Definido por el usuario en Tipo y active Sombreado doble.
    seleccionar relleno macizo en Tipo, seleccione Relleno macizo.
  10. Pulse Aceptar.
  11. Pulse Escala/Distancia y escriba un valor que determine la repetición del patrón seleccionado.
  12. Pulse Ángulo e indique el ángulo para el patrón seleccionado.
  13. Pulse Orientación y especifique cómo va a estar orientado el sombreado:
    orientar el sombreado hacia el objeto, independientemente de la rotación de éste seleccione Objeto.
    orientar el sombreado hacia el sistema de coordenadas universal seleccione Global.
  14. Pulse Aceptar dos veces.
