Para editar la forma de los modificadores de muro
Utilice este procedimiento para editar la geometría de modificadores aplicados a muros. Puede editar los vértices y bordes del modificador de muro o reemplazar su geometría por la de otra polilínea. También puede guardar los cambios en el estilo de modificador de muro actual o en un estilo nuevo.
  1. Seleccione el muro que tenga el modificador de muro que desee cambiar.
  2. Seleccione la ficha Murogrupo Modificarmenú desplegable Modificadores de planoEditar perfil in situ.
  3. Si el sistema indica que el modificador no se ha dibujado con sus dimensiones, elija Sí.
    Se crea un perfil temporal para que pueda editar la geometría del modificador de muro. Si el muro contiene varios modificadores, se crea un perfil para cada modificador.
  4. Nota: Tras realizar una tarea de edición, quizá sea necesario volver a seleccionar el perfil para efectuar otra tarea de edición.
    Edite el perfil:
    Si desea... Entonces…
    cambiar la forma del perímetro del perfil seleccione el perfil y utilice pinzamientos para ajustar la forma.
    ocultar uno o varios bordes del perfil (sólo en la vista en planta) seleccione el perfil y elija la ficha Editar in situgrupo PerfilOcultar borde. Seleccione los bordes que desea ocultar y pulse Intro.
    mostrar un borde oculto seleccione el perfil y elija la ficha Editar in situgrupo PerfilMostrar borde. Seleccione los bordes que desea mostrar y pulse Intro.
    agregar vértices al perfil seleccione el perfil y elija la ficha Editar in situgrupo PerfilAgregar vértice. Seleccione un punto para cada vértice nuevo y pulse Intro.
    eliminar vértices del perfil seleccione el perfil y elija la ficha Editar in situgrupo PerfilEliminar vértice. Seleccione los vértices que desea eliminar y pulse Intro.
    reemplazar un perfil por geometría nueva seleccione el perfil y elija la ficha Editar in situgrupo PerfilReemplazar modificador. Seleccione el modificador que desea reemplazar y designe una polilínea para definir la geometría nueva. Pulse Intro para mantener la polilínea en el dibujo o escriba s (Sí) para borrarla. Los puntos inicial y final de la nueva polilínea deben coincidir con los del modificador de muro original.
    eliminar un modificador de muro seleccione el perfil y elija la ficha Editar in situgrupo PerfilEliminar modificador. Si el muro tiene varios modificadores, seleccione el modificador que desea eliminar y pulse Intro.
  5. Guarde o descarte los cambios:
    restaurar la forma original del modificador de muro seleccione la ficha Editar in situgrupo EdicionesCancelar.
    guardar los cambios realizados en el estilo de modificador de muro actual seleccione la ficha Editar in situgrupo EdicionesFinalizar. El remate de muro y el estilo correspondiente utilizan los perfiles editados para definir su geometría. Todos los demás muros que utilizan este estilo de modificador de muro se actualizan también con la geometría editada.
    guardar los cambios realizados en un nuevo estilo de modificador de muro Seleccione la ficha Editar in situgrupo EdicionesGuardar como. Escriba un nombre para el modificador de muro nuevo y pulse Aceptar. El modificador de muro utiliza el nuevo estilo para definir su geometría. Otros muros con el estilo original no se ven afectados.
