Use este procedimiento para crear un elemento de masa con forma libre a partir de un sólido ACIS de AutoCAD que tenga las propiedades de la herramienta de elemento de masa que usted quiera. Una vez creado el elemento de masa, se pueden editar estas propiedades.
El elemento de masa con forma libre resultante es una aproximación por facetas del sólido 3D. La suavidad de los bordes curvos se controla con la variable FACETDEV. Esta variable define el número de facetas que se muestran en objetos AEC curvos.
- Abra la paleta de herramientas que quiere utilizar.
Si es necesario, desplácese por la paleta para ver la herramienta que quiere usar.
- Pulse con el botón derecho en una herramienta de elemento de masa y seleccione Aplicar las propiedades de herramientas a
Sólido 3D.
- Seleccione los sólidos 3D que desee convertir.
- Cuando se le pregunte si desea borrar la geometría original, pulse Intro para conservar el sólido 3D o escriba s (Sí) para borrarlo.
- Escriba n (Nombre) para dar una descripción al objeto de masa y pulse Intro.
- Escriba un nombre y pulse Intro dos veces.
- Edite las propiedades del elemento de masa en la paleta Propiedades, en caso necesario.
Nota: Debido a la estructura topológica del elemento de masa de forma libre, no se puede cambiar su resolución de facetas. El comando FACETDEV no surtirá ningún efecto en un elemento de masa de forma libre existente.
