Para añadir condiciones de interferencia
Utilice este procedimiento para colocar objetos, como elementos de masa, en muros para crear huecos o aberturas personalizados. Un ejemplo es una estructura de rejilla de pilares cuyos pilares estén conectados por medio de muros.
Al definir la condición de interferencia se especifica cómo va a afectar el objeto de interferencia al envolvente del muro en las vistas en planta. Se puede especificar que el objeto se agregue al muro, se sustraiga de él o se ignore. La opción seleccionada afecta al muro únicamente en las vistas en planta. En representaciones de visualización de modelos, la interferencia siempre se sustrae de un muro, independientemente de la opción que se seleccione en este procedimiento.
Nota: Si desea aplicar el mismo objeto como condición de interferencia de varios muros, por ejemplo, los muros que forman una esquina, utilice la opción Ignorar para los muros posteriores al primero. En las vistas en planta, el efecto es aditivo para todos los muros a los que aplique la condición de interferencia.
El componente de visualización de envolvente debe estar activado en las propiedades de visualización del muro o el estilo de muro para que la interferencia sea visible. En la mayoría de los estilos de muro de ejemplo que se incluyen en AutoCAD Architecture, el envolvente está activado en las representaciones de visualización de planos.
  1. Coloque el objeto en la ubicación donde desea especificar la condición de interferencia.
  2. Seleccione el muro al que desee agregar una interferencia.
  3. Seleccione la ficha Murogrupo Modificarmenú desplegable InterferenciaAñadir.
  4. Seleccione el objeto que interseca con el muro y pulse Intro.
  5. Especifique cómo se va a aplicar el envolvente a la condición de interferencia en la vista en planta:
    Si desea... Entonces…
    agregar la condición de interferencia al envolvente escriba a (Aditivo).
    sustraer la forma del objeto del envolvente escriba su (Sustractivo).
    ignorar el objeto cuando se aplica el envolvente escriba i (Ignorar).
