Contenido (ficha del cuadro de diálogo Modificar estilo de directriz múltiple)
Métodos de acceso
Administrador de estilos de directriz múltiple Modificar ficha Contenido
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Tipo de directriz múltiple
Determina si la directriz múltiple contiene texto o un bloque. Esta selección afecta a las otras opciones disponibles en este cuadro de diálogo.
TextoM: Opciones de texto
Controla el aspecto del texto.
Texto por defecto
Establece el texto por defecto del contenido de la directriz múltiple. El botón [...] inicia TEXTOM en el editor in situ.
Estilo de texto
Muestra los estilos de texto disponibles.
Botón Estilo de texto
Muestra el cuadro de diálogo Estilo de texto, que permite definir o modificar estilos de texto.
Ángulo de texto
Determina el ángulo de rotación del texto.
Color de texto
Especifica el color del texto.
Altura de texto
Determina la altura del texto.
Justificar siempre a la izq.
Especifica que el texto siempre está justificado a la izquierda.
Texto de marco
Enmarca el contenido del texto en un cuadro de texto.
Controle la separación entre el texto y el marco modificando la distancia de separación del segmento de conexión.
TextoM: Conexión de directriz
Controla los parámetros de conexión de directriz de la directriz múltiple.
Las directrices pueden estar conectadas horizontal o verticalmente.
Enlace horizontal
La conexión horizontal inserta la directriz a la izquierda o la derecha del contenido de texto. Los enlaces horizontales incluyen una línea de segmento de conexión entre el texto y la directriz.
Enlace izquierdo
Controla el enlace de la línea de segmento de conexión al texto cuando este se encuentra a la derecha de la directriz.
Enlace derecho
Controla el enlace de la línea de segmento de conexión al texto cuando este se encuentra a la izquierda de la directriz.
Separación del segmento de conexión
Especifica la distancia entre la línea de segmento de conexión y el texto.
Alargar directriz a texto
Extiende la línea del segmento de conexión hasta el final, hasta el borde de la línea de texto a la que va enlazada la directriz y no hasta el borde del cuadro de texto de líneas múltiples.
La longitud del cuadro de texto de líneas múltiples viene determinado por la longitud de la línea de texto más larga y no por la longitud del cuadro delimitador.
Enlace vertical
Inserta la directriz en la parte superior o inferior del contenido de texto. Los enlaces verticales no incluyen una línea de segmento de conexión entre el texto y la directriz.
Enlace superior
Enlaza la directriz en la parte superior central del contenido de texto. Haga clic en el elemento desplegable para insertar un suprarrayado entre el enlace de directriz y el contenido de texto.
Enlace inferior
Enlaza la directriz en la parte inferior del contenido de texto. Haga clic en el elemento desplegable para insertar un subrayado entre el enlace de directriz y el contenido de texto.
Bloque: Opciones de bloque
Controla las propiedades del contenido del bloque en un objeto de directriz múltiple.
Bloque de origen
Especifica el bloque utilizado para el contenido de la directriz múltiple.
Enlace
Especifica la forma en la que el bloque se enlaza al objeto de directriz múltiple. Puede enlazar el bloque mediante la especificación del punto de inserción o el centro del bloque.
Color
Especifica el color del contenido del bloque de la directriz múltiple. El control de color Bloque en la ficha Contenido de ESTILDIRECTRIZM sólo tiene efecto si el color del objeto incluido en el bloque está establecido en PorBloque.
Factor de escala
Especifica la escala del bloque al insertarlo. Por ejemplo, si el tamaño del bloque es de 1 pulgada cuadrada y la escala especificada es 0.5000, el bloque se insertará como un bloque de media pulgada cuadrada.
