Es posible utilizar pinzamientos personalizados para manipular la geometría de las referencias a bloques dinámicos.
Cuando se añade un parámetro a una definición de bloque dinámico, los pinzamientos personalizados asociados con los puntos clave del parámetro se añaden automáticamente al bloque.
Puede especificar el número de pinzamientos en todos los parámetros, salvo el parámetro de alineación (que siempre incluye un pinzamiento). Cuando se selecciona un parámetro en el Editor de bloques, la propiedad Número de pinzamientos en la paleta Propiedades permite seleccionar el número de pinzamientos que se desea visualizar. (Los parámetros que no están asociados con una acción no muestran pinzamientos).
Aunque se especifique que un parámetro tiene 0 pinzamientos, la referencia a bloque dinámico se puede editar en la paleta Propiedades (si el bloque se ha definido de esa forma).
Si una definición de bloque dinámico contiene estados de visibilidad o una tabla de consulta, se puede definir el bloque de forma que solo se muestre el pinzamiento de consulta. Al hacer clic en este pinzamiento en la referencia a bloque, se muestra una lista desplegable. Es posible que, al seleccionar un elemento de la lista, cambie la visualización de la referencia a bloque.
Los pinzamientos se añaden automáticamente en los puntos clave del parámetro. Se puede cambiar la posición de un pinzamiento a cualquier punto del espacio del bloque con respecto al punto clave asociado del parámetro. Cuando se cambia la posición de un pinzamiento, sigue estando vinculado al punto clave con el que está asociado. (Los puntos clave que no están asociados con una acción no muestran pinzamientos).
El tipo de parámetro añadido a la definición de bloque dinámico determina los tipos de pinzamientos que se añaden al bloque.
Todos los parámetros de bloque dinámico, excepto el punto base y la alineación, tienen uno o varios campos de descripción.
Variable |
Descripción |
Punto |
Descripción de la posición |
Lineal |
Descripción de la distancia |
Polar |
Descripción de la distancia, descripción del ángulo |
XY |
Descripción de la distancia horizontal, descripción de la distancia vertical |
Rotation |
Descripción del ángulo |
Simetría |
Descripción de la simetría |
Visibilidad |
Descripción de la visibilidad |
Buscar |
Descripción de la consulta |
Alineación |
Definido como “Alinea el bloque con el objeto” |
Punto base |
No se necesitan parámetros de información de herramientas especiales |
Los pinzamientos de los bloques dinámicos tienen una propiedad denominada Ciclo que permite establecer un pinzamiento como posible punto de inserción para el bloque. Cuando se inserta la referencia a bloque dinámico en un dibujo, se puede utilizar la tecla Ctrl para recorrer cíclicamente los pinzamientos disponibles y especificar cuál de ellos será el punto de inserción.
