Crea un conjunto de selección basado en un objeto seleccionado.
SSX crea un conjunto de selección que contiene objetos que son exactamente como el objeto de "plantilla" seleccionado o, si ajusta la lista de filtros, muy similar a ese objeto. Puede introducir SSX en la solicitud de comando para crear un conjunto de selección, al que se accede mediante la opción Previous o puede introducir (SSX) en cualquier solicitud Select Objects.
Comando: SSX
Select object/<None>: Utilice un método de selección de objetos para seleccionar un objeto de plantilla o pulse Intro para no seleccionar ninguno.
>>Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector:
| Block name | Permite especificar el nombre de bloque que se va a añadir o eliminar. |
| Color | Permite especificar el número de color que se va a añadir o eliminar. |
| Entity | Permite especificar el tipo de objeto que se va a añadir o eliminar. |
| Flag | Activa o desactiva el indicador ENTITIES FOLLOW. |
| Layer | Permite especificar el nombre de capa que se va a añadir o eliminar. |
| Ltype | Permite especificar el nombre de tipo de línea que se va a añadir o eliminar. |
| Pick | Permite seleccionar objetos mediante cualquier método de conjunto de selección. |
| Style | Permite especificar el nombre de estilo de texto que se va a añadir o eliminar. |
| Thickness | Permite especificar el valor de grosor que se va a añadir o eliminar. |
| Vector | Permite especificar el valor de extrusión que se va a añadir o eliminar. |
En este ejemplo se muestra la selección de una línea que se utiliza como objeto de plantilla, pero suprimiendo el requisito (filtro) de que los objetos deben estar en la misma capa que la línea seleccionada.
Comando: SSX
Select object/<None>: Designe una línea
Filtro actual: ((0 . "LINE") (8 . "0") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: capa
>>Layer name to add/<RETURN to remove>: Pulse Intro para eliminar el filtro de capa
Filtro actual: ((0 . "LINE") (39 . 2.0) (62 . 1) (210 0.0 0.0 1.0))
Enter filter option [Block name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: Pulse Intro
Para utilizar el conjunto de selección de un comando posterior, escriba P (Previous) en la próxima solicitud Select Objects.
ssx.lsp
