Una vez localizado el contenido, puede realizar diferentes tareas con los resultados mediante el menú contextual (clic con el botón derecho). Pueden estar disponibles tareas diferentes o adicionales según el programa de Autodesk que se esté utilizando.
| Tarea | Acceso |
Explorar |
Visualice el contenido del elemento. Nota: También puede hacer doble clic en un elemento para ver su contenido.
Ir a la carpeta |
Vaya directamente a la carpeta de nivel superior del elemento. |
ABRE |
Abra el elemento en la sesión actual. Si el elemento no se puede abrir en la aplicación actual, el sistema operativo intentará abrirlo con la aplicación registrada. |
Abrir y buscar texto |
Abra el archivo y la ubique la cadena de búsqueda en este. Si el comando está atenuado, no existe texto en el archivo de dibujo. Es posible que no obtenga resultados en las circunstancias siguientes:
Insertar |
Inserte el archivo en el documento actual. |
Propiedades |
Vea información sobre el elemento. |
