Los archivos de dibujo que se vayan a utilizar más tarde se pueden guardar igual que en otras aplicaciones. También se podrá configurar el guardado automático, la creación de copias de seguridad y la posibilidad de guardar sólo algunos objetos seleccionados.
Mientras trabaja en un dibujo, debería guardarlo con frecuencia. Así, evitará que se pierda el trabajo realizado en caso de un fallo eléctrico o un suceso inesperado. Si se desea crear una nueva versión de un dibujo sin que se vea afectado el original, puede guardarlo con un nombre diferente.
La extensión de los archivos de dibujo es .dwg y, a menos que cambie el formato de archivo por defecto con el que se guardan los dibujos, éstos se almacenarán con el formato de archivo de dibujo más reciente. Este formato está mejorado para la compresión de archivos y su utilización en redes.
Nota: El límite de caracteres para el nombre de un archivo DWG (incluida su ruta) es de 256 caracteres.
Administración del tamaño de los archivos de dibujo
En algunos casos, el tamaño de los archivos de dibujo puede llegar a ser mayor del esperado. Esto puede deberse a varios motivos y en la siguiente lista se ofrecen posibilidades habituales. Los comandos LIMPIA o -LIMPIA corregirán la mayoría de estos problemas.
- Muchos guardados progresivos (consulte la variable de sistema ISAVEPERCENT)
- Sombreados de gran tamaño, sobre todo, si se han descompuesto
- Mallas 3D de gran tamaño
- Estilos de línea DGN no utilizados u otros datos huérfanos
- Un gran número de objetos proxy
- Un gran número de definiciones de bloque o pocas definiciones de bloque de gran tamaño
- Un gran número de listas de escalas (consulte el comando EDITARLISTAESCALAS)
- Un gran número de filtros de capa (consulte el comando FILTRO)
- Un gran número de aplicaciones registradas
Entre los pasos adicionales que puede realizar se incluyen:
- Utilice el comando REVISION para eliminar los objetos dañados.
- Utilice el comando BLOQUEDISC, seleccionando todos los objetos, y guárdelos como un nuevo archivo de dibujo.
- Guarde el dibujo en formato DXF (opción ASCII) para analizarlo de forma más detallada mediante un editor de texto (avanzado).
Un procedimiento recomendado consiste en crear varios dibujos más pequeños, utilizar el comando REFX para fusionarlos en un dibujo principal y realizar el trabajo en los dibujos de menor tamaño.
Trabajo con otros países
Si comparte archivos de dibujo con oficinas o empresas de otros países o regiones, puede que los nombres de archivo de dibujo contengan caracteres que no se usen en los otros idiomas.
Si un dibujo se ha creado en una versión de idioma distinta del sistema operativo, ocurrirá lo siguiente:
- Si está instalado el idioma, los caracteres del nombre de archivo se pueden ver en Windows Explorer.
- Si el idioma no está instalado, los caracteres del nombre de archivo aparecen como series de cuadros en Windows Explorer y un cuadro de diálogo ofrece la instalación del paquete de idioma.
En cualquier caso, podrá abrir el archivo de dibujo en los productos basados en AutoCAD 2007 y versiones posteriores.
Nota: Si comparte archivos de dibujo con empresas que utilizan versiones anteriores del producto, puede evitar problemas relacionados con los nombre de archivo para los idiomas asiáticos y los idiomas que utilizan caracteres acentuados. En estas circunstancias, no utilice valores ASCII o valores hexadecimales de 80 o más al crear un nombre de archivo.
