Restricción automática (ficha del cuadro de diálogo Parámetros de restricción)
Controla los parámetros de restricciones automáticas en la barra de restricciones.
Controla las restricciones que se aplican al conjunto de selección y el orden de aplicación de las mismas al utilizar el comando RESTRINGIRAUTO.
Antes de aplicar múltiples restricciones geométricas, se comprueban las siguientes condiciones:
Si se cumple la primera condición, las restricciones tangentes y perpendiculares se aplicarán siempre cuando las casillas de verificación no estén seleccionadas.
Si se seleccionan las casillas de verificación adicionales, se considerará la tolerancia de distancia para los objetos intersecantes. Si los objetos no se intersecan pero la distancia más cercana entre ellos se encuentra dentro de la tolerancia de distancia especificada, la restricción se aplicará, aunque se hayan seleccionado las casillas de verificación.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Encabezamientos de restricciones automáticas
  • Prioridad: controla el orden de aplicación de las restricciones.
  • Tipo de restricción: controla el tipo de restricción que se aplica a los objetos.
  • Aplicar: controla las restricciones que se aplican al aplicar restricciones a varios objetos.
Subir
Cambia el orden del elemento seleccionado colocándolo más arriba en la lista.
Bajar
Cambia el orden del elemento seleccionado colocándolo más abajo en la lista.
Seleccionar todo
Selecciona todos los tipos de restricción geométrica para restringir de forma automática.
Borrar todo
Anula la selección de todos los tipos de restricción geométrica para restringir de forma automática.
Restablecer
Restablece los parámetros de Restricciones automáticas a los valores por defecto.
Los objetos tangentes deben compartir un punto de intersección
Especifica que las dos curvas deben compartir un punto común (como se especifica en la tolerancia de distancia) para que se aplique la restricción de tangencia.
Los objetos perpendiculares deben compartir un punto de intersección
Especifica que las líneas se deben intersecar o el punto final de una línea debe coincidir con la otra línea o con el otro punto final de la línea, como se especifica en la tolerancia de distancia.
Tolerancias
Establece los valores de tolerancia aceptables para determinar si se puede o no aplicar una restricción.
  • Distancia: las tolerancias de distancia se aplican a las restricciones de coincidencia, concéntricas, de tangencia, y colineales.
  • Ángulo: las tolerancias angulares se aplican a las restricciones horizontales, verticales, paralelas, perpendiculares, de tangencia y colineales.
