Crea varias copias de objetos en una alineación rectangular o polar.
Métodos de acceso
MATRIZCLASICA
Utilice la opción Matriz rectangular para crear una matriz de filas y columnas de copias del objeto seleccionado. Utilice la opción Matriz polar para crear una matriz mediante la copia de los objetos seleccionados alrededor de un punto central.
Nota: Este cuadro de diálogo heredado no admite la asociatividad de matriz ni las matrices de camino. Para utilizar estos elementos, disponibles en la cinta de opciones, utilice el comando MATRIZ.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Matriz rectangular
Crea una matriz de filas y columnas de copias del objeto seleccionado.
Nota: Si especifica demasiadas filas y columnas para la matriz, la creación de las copias puede requerir un poco más de tiempo. Por defecto, el número máximo de elementos de matriz que se pueden generar en un comando es 100000. El límite se establece mediante el parámetro MAXARRAY del registro. Para restablecer el límite a 200.000, por ejemplo, escriba (setenv "MaxArray" "200000") en la solicitud de comando. (MATRIZMAX no está disponible en AutoCAD LT).
- Filas
Especifica el número de filas de la matriz.
Si se especifica una fila, deberá especificarse más de una columna.
- Columnas
Especifica el número de columnas de la matriz.
Si se especifica una columna, deberá especificarse más de una fila.
- Distancia de desplazamiento y dirección
Proporciona un espacio para especificar la distancia y la dirección del desplazamiento de la matriz.
- Desplazamiento entre filas. Especifica la distancia (en unidades) entre filas. Para añadir filas hacia abajo, indique un valor negativo. Para especificar la distancia entre filas con el dispositivo señalador pulse el botón Precise ambos desfases o Precise desfase de fila.
- Desplazamiento entre columnas. Especifica la distancia (en unidades) entre columnas. Para añadir columnas hacia la izquierda, indique un valor negativo. Para especificar la distancia entre columnas con el dispositivo señalador pulse el botón Precise ambos desfases o Precise desfase de columna.
- Ángulo de matriz. Especifica el ángulo de rotación. Este ángulo tiene el valor 0, de modo que las filas y columnas son ortogonales con respecto a los ejes X e Y del dibujo del SCP actual. Es posible cambiar las convenciones de medida para los ángulos mediante el comando UNIDADES. Las variables de sistema ANGBASE y ANGDIR afectan al ángulo de la matriz.
- Precise ambos desfases. Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Matriz para permitir el uso del dispositivo señalador y establecer la distancia de filas y columnas mediante la especificación de dos esquinas opuestas de un rectángulo.
- Precise desfase de fila. Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Matriz para permitir el uso del dispositivo señalador y especificar la distancia entre filas. Se le solicita que especifique dos puntos; el programa utiliza la distancia y la dirección entre ambos para determinar el valor de Desplazamiento entre filas.
- Precise desfase de columna. Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Matriz para permitir el uso del dispositivo señalador y especificar la distancia entre columnas. Se le solicita que especifique dos puntos; el programa utiliza la distancia y la dirección entre ambos para determinar el valor de Desplazamiento entre columnas.
- Precise ángulo de matriz. Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Matriz para que se pueda precisar el ángulo de rotación mediante la introducción de un valor o el uso del dispositivo señalador para designar dos puntos. Es posible cambiar las convenciones de medida para los ángulos mediante el comando UNIDADES. Las variables de sistema ANGBASE y ANGDIR afectan al ángulo de la matriz.
Matriz polar
Crea una matriz mediante la copia de los objetos designados alrededor de un punto central precisado.
- Punto central
Especifica el punto central de la matriz polar. Indique las coordenadas X e Y o seleccione el botón Indique punto central para especificar la ubicación mediante el dispositivo señalador.
- Precise punto central
Cierra temporalmente el cuadro de diálogo Matriz de forma que se pueda utilizar el dispositivo señalador para especificar el punto central en el área de dibujo.
- Método y valores
Especifica el método y los valores que se utilizan para colocar los objetos en la matriz polar.
- Girar objetos a medida que se copian
Gira los objetos de la matriz tal y como se muestra en el área de vista preliminar.
- Más/Menos
Activa y desactiva la visualización de opciones adicionales en el cuadro de diálogo Matriz. Al seleccionar Más, se visualizan opciones adicionales y el nombre del botón cambia a Menos.
- Punto base del objeto
Especifica un nuevo punto de referencia (base) relativo a los objetos seleccionados que permanecerá a una distancia constante desde el punto central de la matriz cuando ésta se aplique a los objetos. La configuración de la matriz polar se basa en la distancia entre el centro de la matriz y un punto de referencia (base) del último objeto designado. El punto que se usará depende del tipo de objeto, como se muestra en la siguiente tabla.
Configuración de los puntos base por objeto|
Tipo de objeto
Punto base por defecto
| Arco, círculo, elipse |
Centro |
| Polígono, rectángulo |
Primera esquina |
| Arandela, línea, polilínea, polilínea 3D, rayo, spline |
Punto inicial |
| Bloque, texto de líneas múltiples, texto de una sola línea |
Punto de inserción |
| Líneas auxiliares |
Punto medio |
| Región |
Punto de pinzamiento |
- Establecer en valor por defecto del objeto
Utiliza el punto base por defecto del objeto para situar el objeto de matriz. Para definir manualmente el punto base, no seleccione esta opción.
- Punto base
Establece nuevas coordenadas X e Y del punto base. Seleccione Precise punto base para cerrar momentáneamente el cuadro de diálogo y especificar un punto. Tras haber precisado un punto, se volverá a mostrar el cuadro de diálogo Matriz.
Nota: Para evitar obtener resultados inesperados, defina manualmente el punto base si está construyendo una matriz polar y no desea girar los objetos.
Designar objetos
Designa los objetos utilizados en la construcción de la matriz. Puede designar los objetos antes o después de que aparezca el cuadro de diálogo Matriz. Para designar los objetos mientras se muestra el cuadro de diálogo Matriz, haga clic en Seleccionar objetos. El cuadro de diálogo se cierra temporalmente. Cuando haya terminado de seleccionar objetos, pulse Intro. El cuadro de diálogo Matriz vuelve a aparecer, y el número de objetos seleccionado aparece debajo del botón Seleccionar objetos.
Nota: Si se designan varios objetos, el punto base del último objeto designado se utilizará para construir la matriz.
Área de vista preliminar
Muestra una vista preliminar de la matriz en función de los parámetros actuales definidos en el cuadro de diálogo. La vista preliminar se actualiza de forma dinámica al moverse a otro campo después de cambiar un parámetro.
Vista preliminar
Cierra el cuadro de diálogo Matriz y muestra la matriz en el dibujo actual.
