Cuadro de diálogo Personalización botón derecho
Determina si al hacer clic con el botón derecho en el área de dibujo se muestra un menú contextual o si esa acción tiene el mismo efecto que pulsar Intro.
Métodos de acceso
Cuadro de diálogo Opciones, ficha Preferencias de usuario
Si está acostumbrado a utilizar el método de hacer clic con el botón derecho del ratón en lugar de pulsar Intro mientras hay un comando activo, puede que prefiera desactivar los menús contextuales de comando en este cuadro de diálogo. Los menús contextuales también se pueden controlar mediante la variable de sistema SHORTCUTMENU.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Activar clic con botón derecho sensible al tiempo
Controla el comportamiento de la acción de clic con el botón derecho. Un clic rápido tiene el mismo efecto que pulsar Intro. Un clic más largo muestra un menú contextual. Puede configurar la duración del clic más largo en milisegundos.
Modo por defecto
Determina qué sucede al hacer clic con el botón derecho en el área de dibujo si no hay objetos designados ni comandos en ejecución.
Repetir último comando
Desactiva el menú contextual Por defecto. Por tanto, el resultado de hacer clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo cuando no hay ningún objeto seleccionado ni ningún comando en ejecución es el mismo que si se pulsa Intro, es decir, la repetición del último comando ejecutado.
Menú contextual
Activa el menú contextual por defecto.
Modo de edición
Determina qué sucede al hacer clic con el botón derecho en el área de dibujo si hay uno o varios objetos designados pero ningún comando en ejecución.
Desactiva el menú contextual Edición. Por tanto, el resultado de hacer clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo cuando hay uno o más objetos seleccionados pero ningún comando en ejecución es el mismo que si se pulsa Intro, es decir, la repetición del último comando ejecutado.
Menú contextual
Activa el menú contextual de edición.
Modo de comando
Determina qué sucede al hacer clic con el botón derecho en el área de dibujo mientras hay un comando en ejecución.
INTRO
Desactiva el menú contextual de comando. Por tanto, hacer clic con el botón derecho del ratón en el área de dibujo mientras hay un comando en ejecución tiene el mismo efecto que pulsar Intro.
Menú contextual: siempre activado
Activa el menú contextual de comando.
Menú contextual: activado cuando hay opciones de comando
Activa el menú contextual de comandos sólo cuando hay opciones de comando disponibles en la solicitud de comando. Si no hay ninguna opción disponible, hacer clic con el botón derecho equivale a pulsar Intro.
