Referencia de representaciones de vista
Al crear una vista base a partir de un modelo de Inventor, debe especificar la combinación de representaciones de vistas para la que está creando la vista base. Las representaciones que se pueden seleccionar son:
A continuación se indican los distintos tipos de representaciones que puede seleccionar:
Representaciones de vista de diseño
Una representación de vista de diseño es una configuración de visualización que se puede recuperar por nombre. Las vistas de diseño controlan la visibilidad de los componentes y las modificaciones de material, normalmente para obtener una vista despejada de los componentes que se pretenden mostrar en esa vista.
Representaciones posicionales
Una representación posicional es una instantánea de una colección de instantáneas que muestra un ensamblaje en varias posiciones. Se puede acceder a cada representación posicional por nombre.
Cuando se crea una vista base, se debe especificar para qué tipo de representación de vista de diseño se está creando.
Nivel de detalle
Una representación guardada en un archivo de ensamblaje de Inventor, donde los componentes innecesarios se desactivan o se sustituyen con una representación de pieza única para simplificar el modelo.
Estados de conjunto soldado
Un conjunto soldado es un ensamblaje inseparable formado por dos o más piezas soldadas entre sí. Los modelos de Inventor pueden mostrar el conjunto soldado en diferentes estados. El estado “ensamblaje” muestra el conjunto soldado en su estado no soldado. El estado “soldaduras” muestra el conjunto soldado después de soldar las piezas in situ. El estado “mecanizado” muestra el conjunto soldado tras aplicarle operaciones de mecanizado postsoldadura (en su caso). Además, puede visualizar cada pieza con los preparativos de soldadura que pueda tener.
La ilustración anterior representa un conjunto soldado en estado de ensamblaje, las piezas individuales en estado preparatorio y el conjunto soldado en estado de soldadura.
Miembro
El tipo de representación de vista de miembro solo se aplica a las familias iAssembly o a las familias iPart.
Una familia iAssembly es una familia de ensamblajes derivados de un mismo modelo, en el que se modifica un conjunto de identificadores únicos. Por ejemplo, una familia de volantes con un número variable de zapatas.
Una familia iPart es una familia de piezas derivadas de un mismo modelo, en el que se modifican varios parámetros como el tamaño o el material. Por ejemplo, una familia de tornillos de distintas longitudes y diámetros.
Chapa
Las vistas de chapa solo están disponibles en los archivos de piezas de chapa. Al crear una vista base de una pieza de chapa, especifique si se debe crear en el modelo plegado y el desarrollo (desplegada).
Nota:
Los modelos planos se encuentran disponibles únicamente si están definidos en el archivo de pieza de chapa.
Vista de presentación
Una vista de presentación es una vista explosionada de un ensamblaje creada para ilustrar cómo interactúan y encajan las piezas en un ensamblaje.
Nota:
Las vistas de presentación solo están disponibles si el modelo que se está utilizando es un archivo de presentación (*.ipn).
