Administrador de parámetros (Editor de bloques)
El Administrador de parámetros muestra una vista consolidada de todos los parámetros y las propiedades definidas por el usuario de la definición de bloque en el Editor de bloques.
La paleta Administrador de parámetros incluye, por defecto, un control de rejilla con tres columnas (Nombre, Expresión, Valor). El menú contextual permite añadir una o más columnas (Tipo, Orden, Mostrar o Descripción).
Columna
Descripción
Nombre
Muestra el nombre de la variable
Expresión
Muestra el número real o la ecuación, por ejemplo, d1+d2
Valor
Muestra el valor de la expresión
Columnas adicionales
Tipo
Muestra el tipo restricción por cota o el valor de la variable
Orden
Controla el orden de visualización de las propiedades en la paleta Propiedades
Mostrar
Muestra el parámetro como una propiedad de la referencia a bloque
Descripción
Muestra los comentarios o las notas asociados con la variable de usuario
La columna Tipo influye en el formato del parámetro en el Administrador de parámetros y la paleta Propiedades. También afecta al valor del parámetro al ajustar la escala del bloque.
Tipo Unidades Precisión Factor de escala del bloque
Distancia LUNITS LUPREC La escala se ajusta según el factor de escala
Ángulo AUNITS AUPREC Sin escala
Real Posiciones LUPREC Sin escala
Área Posiciones LUPREC Se multiplica por el cuadrado de la escala
Volumen Posiciones LUPREC Se multiplica por el cubo de la escala
Cadena No aplicable No aplicable No aplicable
La celda Tipo de los parámetros de usuario muestra una lista desplegable de tipos de valores. Este parámetro puede ordenarse y establecerse para que se muestre u oculte en la paleta Propiedades. Al cambiar el parámetro de Cadena a otro tipo, su valor se restablecerá en 1.
Es posible cambiar el nombre de los parámetros; pueden modificarse o introducirse ecuaciones y valores. Los cambios que se hacen en el nombre de un parámetro se actualizan de forma inmediata en la tabla y en el Editor de bloques.
Los parámetros de la definición de bloque se clasifican según las siguientes categorías:
Sólo pueden añadirse parámetros de usuario a la tabla. Si se suprime algún elemento de la tabla, éste se suprimirá de forma automática de la definición de bloque.
Crear una variable de cota
Para crear una variable de cota, se aplica una restricción por cota a un objeto en el Editor de bloques. Las variables de cota se muestran en el encabezamiento del grupo Parámetros de restricción por cota de la paleta Administrador de parámetros. (No disponible en AutoCAD LT).
Las variables del usuario son variables personalizadas que crean y gestionan relaciones entre objetos. Estas variables pueden contener constantes o ecuaciones.
Para crear una variable de usuario, haga clic en el icono Nuevo parámetro de usuario en la paleta Administrador de parámetros. También puede crear una variable definida por el usuario haciendo doble clic en una celda vacía.
Las variables de usuario tienen las siguientes características:
Editar una variable de cota
Se puede editar el nombre y la expresión de la variable de cota. Para ello:
Al cambiar el nombre de una variable de cota, se actualizan todas las copias de la variable en el dibujo y en la paleta Administrador de parámetros.
Las expresiones no válidas se muestran en rojo.
Suprimir una variable de cota
A continuación se enumeran los cambios de comportamiento actuales en el dibujo al suprimir una variable de cota:
Filtrar la visualización de las variables
La visualización de las variables puede filtrarse para:
Ordenar una columna
El orden no se ve afectado al cambiar el valor de una celda.
Búsqueda de un parámetro
Un cuadro de edición situado en la esquina superior derecha del Administrador de parámetros permite buscar parámetros por nombre.
Opciones del menú contextual
Las siguientes opciones aparecen en los menús contextuales de la paleta Administrador de parámetros. (No disponible en AutoCAD LT).
Menú contextual del encabezado de columna
Expresión
Muestra u oculta la columna Expresión.
Valor
Muestra u oculta la columna Valor.
Tipo
Muestra u oculta la columna Tipo.
Mostrar
Muestra u oculta la columna Mostrar. La propiedad Mostrar sólo se puede definir para los parámetros de restricción por cota y los parámetros de usuario creados en el editor de bloques. Esta propiedad es de sólo lectura y está establecida en No para los parámetros de restricción por cota y los parámetros de usuario que se crean en el editor de dibujo.
Orden
Muestra u oculta la columna Orden.
Descripción
Muestra u oculta la columna Descripción.
Maximizar todas las columnas
Muestra todas las columnas utilizando como base el valor máximo de cada columna.
Menú contextual de fila
Suprimir parámetro
Suprime los parámetros seleccionados del dibujo y el Administrador de parámetros.
Convertir parámetro
Convierte los parámetros de usuario y las restricciones por cota en parámetros de usuario y parámetros de restricción.
Menú contextual de celdas
Cortar
Elimina el valor de la celda y lo pega en el portapapeles.
Copiar
Copia el valor en la celda y lo pega en el portapapeles.
Pegar
Pega el valor que se ha transferido anteriormente desde el portapapeles.
Suprimir
Suprime el valor de la celda basándose en la selección.
Expresiones
Muestra la lista de las expresiones que se pueden utilizar en la columna Expresión (sólo disponibles en la celda Expresión)
