Más opciones (cuadro de diálogo Sombreado y degradado)
Controla el funcionamiento de islas y contornos.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Islas
Indica el método utilizado para sombrear o rellenar contornos situados dentro del contorno más externo.
Identificar islas
Controla la detección de contornos cerrados internos, denominados islas. (Variable de sistema HPISLANDDETECTIONMODE)
Normal
Sombrea o rellena hacia dentro desde el contorno exterior. Si se encuentra una isla interna, se desactiva el sombreado o el relleno hasta que se encuentre otra isla dentro de ésta. (Variable de sistema HPISLANDDETECTION)
Exterior (recomendado)
Sombrea o rellena hacia dentro desde el contorno exterior. Esta opción sombrea o rellena únicamente el área especificada y no afecta a las islas internas. (Variable de sistema HPISLANDDETECTION)
Ignorar
Ignora todos los objetos internos y sombrea o rellena a través de ellos. (Variable de sistema HPISLANDDETECTION)
Las opciones Normal, Exterior e Ignorar sólo se encuentran disponibles accediendo al menú contextual, para lo cual debe pulsar con el botón derecho en el área de dibujo mientras designa los puntos u objetos que desee para definir los contornos.
Conservación de contornos
Especifica si se debe crear un objeto que encierre el sombreado.
Mantener contornos
Crea un objeto que encierra cada objeto de sombreado. (Variable de sistema HPBOUNDRETAIN)
Tipo de objeto
Regula el tipo del nuevo objeto de contorno. El objeto de contorno resultante puede ser una polilínea o un objeto de región. Esta opción sólo está disponible si se selecciona Retener contornos. (Variable de sistema HPBOUND)
Para obtener más información acerca de las regiones, consulte Creación y combinación de áreas (regiones).
Conjunto de contornos
Define el conjunto de objetos analizado al definir un contorno a partir de un punto especificado. El contorno seleccionado no tendrá ningún efecto si se utiliza Seleccionar objetos para definir un contorno.
Por defecto, cuando se utiliza la opción Añadir: Designar puntos para definir un contorno, SOMBREA analiza todos los objetos dentro de la extensión de la ventana gráfica actual. Al redefinir el conjunto de contornos, podrá ignorar algunos objetos cuando defina los contornos sin necesidad de ocultar o eliminar dichos objetos. En dibujos grandes, la redefinición del conjunto de contornos también permite generar los contornos de forma más rápida, ya que SOMBREA tiene que examinar menos objetos.
Ventana gráfica actual
Define el conjunto de contornos a partir de todos los objetos situados dentro de la extensión de la ventana gráfica actual.
Conjunto existente
Define el conjunto de contornos a partir de los objetos seleccionados con la opción Nuevo.
Nuevo
Especifica un conjunto de objetos limitado que el punto de designación evalúa al crear el sombreado.
Tolerancia a huecos
Define el tamaño máximo de los huecos que pueden ignorarse cuando los objetos se utilizan como contorno de sombreado. El valor por defecto, 0, indica que los objetos deben encerrar el área sin dejar huecos.
Escriba un valor, en unidades de dibujo, de 0 a 5000 para establecer el tamaño máximo de los huecos que pueden ignorarse cuando los objetos funcionan como contorno de sombreado. Se ignorará cualquier número de huecos igual o inferior al valor especificado y el contorno se tratará como cerrado. (Variable de sistema HPGAPTOL)
Heredar opciones
Controla si se hereda el origen de sombreado cuando se crea un sombreado con la opción Heredar propiedades. (Variable de sistema HPINHERIT)
Usar origen actual
Utiliza el valor de origen de sombreado actual.
Usar origen de sombreado
Utiliza el origen de sombreado del sombreado original.
