Cuadro de diálogo Guardar como PDF
Establece opciones de archivo como el nombre y la ubicación al crear un archivo PDF.
Al exportar un dibujo a un archivo PDF, aparece el cuadro de diálogo Guardar como PDF. Este cuadro de diálogo permite especificar el nombre de archivo y la ubicación. También permite cambiar la calidad de PDF, la configuración de página y los parámetros de sello de trazado.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Valor predefinido de PDF
Establece por defecto las opciones de exportación a PDF en un conjunto de valores que están preconfigurados para un propósito específico, normalmente indicado por el nombre del valor predefinido. Los valores predefinidos son archivos de configuración de trazador (*.pc3) que contiene parámetros para generar archivos PDF.
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Opciones de exportación a PDF, en el que puede cambiar parámetros, como la calidad del archivo PDF, las opciones de renderización de tipos de letra y la capacidad para desactivar la capa activada o desactivada en el archivo PDF.
Controles de salida
Abrir en visor al terminar
Si selecciona esta opción, el archivo PDF se abrirá en el visor por defecto cuando termine la exportación.
Incluir sello de impresión
Permite especificar si el archivo PDF debe incluir información definida por el usuario como, por ejemplo, el nombre del dibujo, la fecha y la hora, o la escala de trazado. Para editar el sello de trazado, haga clic en el botón Parámetros de sello de trazado para abrir el cuadro de diálogo Sello de trazado.
Precisión
Permite especificar el número de cifras decimales o el tamaño fraccionario de las medidas lineales, y modificar los parámetros de resolución de degradado y ráster que se han especificado en Opciones.
Exportar
Permite especificar la parte del dibujo que se va a exportar. Si se encuentra en el espacio papel, puede seleccionar la presentación actual o todas las presentaciones. Si se encuentra en el espacio modelo, puede seleccionar los objetos que se muestran actualmente, la extensión del dibujo o un área seleccionada.
Botón Seleccionar ventana
Permite especificar el área de ventana que se va a exportar del espacio modelo mediante la definición de un área rectangular con dos puntos diagonales.
Configurar página...
Permite especificar si el programa utiliza la configuración del Administrador de configuraciones de página o los parámetros de modificación. Algunos de los parámetros del Administrador de configuraciones de página se repiten en el cuadro de diálogo Opciones de exportación a PDF, que se muestra mediante el botón Opciones. Los parámetros del cuadro de diálogo Opciones de exportación a PDF tienen prioridad sobre los parámetros del Administrador de configuraciones de página.
Reemplazo de configuración de página
Permite modificar los parámetros de página como, por ejemplo, el tamaño del papel, la orientación, la asignación de plumillas y la escala de trazado. Este botón solo está disponible si se selecciona "Modific." en el cuadro Configuración de página.
