Cuadro de diálogo Parámetros de tabla de estilos de trazado
Especifica los ajustes de las tablas de estilos de trazado.
Métodos de acceso
Cuadro de diálogo Opciones, ficha Trazar y publicar
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Comportamiento por defecto de estilo de trazado para nuevos dibujos
Controla el modo de estilo de trazado, dependiente de color o guardado, que se utiliza al abrir un dibujo creado en una versión anterior a AutoCAD 2000 o cuando se crea un nuevo dibujo sin utilizar una plantilla de dibujo.
Un estilo de trazado es un conjunto de parámetros de propiedades definidos en una tabla de estilos de trazado cuando se traza un dibujo. La modificación del parámetro de estilo de trazado por defecto mediante el cuadro de diálogo Opciones no afecta al dibujo actual.
El parámetro por defecto para el estilo de trazado es Usar estilos de trazado dependientes de color. La opción Control de estilos de trazado de la barra de herramientas Propiedades no está disponible por defecto. Control de estilo de trazado estará disponible cuando se seleccione la opción Usar estilos de trazado guardados y se abra un dibujo nuevo. (Variable de sistema PSTYLEPOLICY)
Utiliza estilos de trazado dependientes del color tanto en los dibujos nuevos como en los creados con AutoCAD Release 14 o versiones anteriores. (Variable de sistema PSTYLEPOLICY = 1)
Los estilos de trazado dependientes del color utilizan los números del Índice de colores de AutoCAD para crear una tabla de estilos de trazado con extensión de archivo .ctb. Cada color está definido por un nombre o un número comprendido entre 1 y 255. Se puede asignar cada número de color a una plumilla o trazador de plumillas diferente para obtener distintos parámetros de propiedades en el dibujo trazado. Si se selecciona esta opción, se creará un estilo de trazado diferente para cada ajuste de color.
Tras guardar un dibujo con la opción Usar estilos de trazado dependientes de color como valor por defecto, se puede convertir a Usar estilos de trazado guardados mediante los comandos CONVERTCTB y CONVESTILOTRAZ.
Utilización de estilos de trazado guardados
Utiliza estilos de trazado guardados tanto en los dibujos nuevos como en los creados con versiones anteriores. El estilo de trazado está definido en la tabla de estilos de trazado asociada con la presentación. Las tablas de estilos de trazado guardados son archivos con la extensión .stb. (Variable de sistema PSTYLEPOLICY = 0)
Tras guardar un dibujo con la opción por defecto Usar estilos de trazado guardados, puede convertirlo a Usar estilos de trazado dependientes de color mediante los comandos CONVERTCTB y CONVESTILOTRAZ. Sin embargo, una vez que ha utilizado CONVESTILOTRAZ para que un dibujo que usaba una tabla de estilos de trazado guardados use ahora una tabla de estilos de trazado dependientes de color, no podrá emplear CONVESTILOTRAZ para convertirlo de nuevo y que vuelva a utilizar una tabla de estilos de trazado guardados.
Parámetros actuales de tabla de estilos de trazado
Especifica los parámetros actuales de la tabla de estilos de trazado que se aplican en los nuevos dibujos.
Tabla de estilos de trazado por defecto
Especifica la tabla de estilos de trazado por defecto que se va a asociar a los nuevos dibujos. Una tabla de estilos de trazado es un archivo con la extensión .ctb o .stb en el que se incluyen y definen estilos de trazado.
Si está utilizando estilos de trazado dependientes de color, esta opción muestra una lista de todas las tablas de estilos de trazado dependientes de color que se incluyen en la ruta de búsqueda, así como el valor de Ninguno. Si está utilizando estilos de trazado guardados, esta opción muestra todas las tablas de estilos de trazado guardados.
Estilo de trazado por defecto en capa 0
Precisa el estilo de trazado por defecto de todas las capas de un dibujo cuando se abre un dibujo creado en una versión anterior a AutoCAD 2000, o de la capa 0 cuando se crea un nuevo dibujo sin utilizar una plantilla de dibujo.
(Variable de sistema DEFLPLSTYLE)
Estilo de trazado por defecto en objetos
Precisa el estilo de trazado por defecto de los nuevos objetos de un dibujo cuando se abre un dibujo creado en una versión anterior a AutoCAD 2000 o cuando se crea un nuevo dibujo sin utilizar una plantilla de dibujo.
(Variable de sistema DEFPLSTYLE)
Añadir/editar tablas estilos trazado
Muestra el Administrador de estilos de trazado (una ventana del Explorador de Windows), que permite crear o editar tablas de estilos de trazado.
