Aplica o mantiene relaciones geométricas entre objetos o puntos de objetos.
Cuando se aplica una restricción geométrica a un par de objetos, el orden en que se designan dichos objetos y el punto que en cada uno de ellos se selecciona podría afectar a cómo se situarán uno respecto al otro.
La tabla que aparece a continuación muestra los puntos de restricción válidos para un objeto.
Objetos
Puntos de restricción válidos
Línea
Puntos finales, punto medio
Arco
Centro, puntos finales, punto medio
Spline
Puntos finales
| Círculo |
Centro
Elipse
Centro, ejes mayor y menor
Polilínea
Puntos finales, puntos medios de subobjetos de línea y de arco, subobjetos centrales de arco
RefX, atributo, tabla
Punto de inserción
Bloque
Punto de inserción, entidades anidadas
Texto, texto de líneas múltiples
Punto de inserción, punto de alineación
Los siguientes comandos son equivalentes a las distintas opciones de RESTRICGEOM:
- Horizontal (RGHORIZONTAL)
- Provoca que las líneas o los pares de puntos se posicionen paralelos al eje X del sistema de coordenadas actual.
- Vertical (RGVERTICAL)
- Provoca que las líneas o los pares de puntos se posicionen paralelos al eje Y del sistema de coordenadas actual.
- Perpendicular (RGPERPENDICULAR)
- Hace que las líneas designadas se posicionen con un ángulo de 90 grados entre las dos.
- Paralelo (RGPARALELO)
- Hace que las líneas designadas se posicionen en paralelo unas de otras.
- Tangente (RGTANGENCIA)
- Restringe dos curvas para mantener un punto de tangencia entre ambas o entre sus extensiones.
- Suave (RGSUAVIZADO)
- Restringe una spline para que sea contigua y mantenga una continuidad de G2 con otra spline, una línea, un arco o una polilínea.
- Coincidente (RGCOINCIDENTE)
- Restringe dos puntos juntos o un punto respecto a una curva (o a la extensión de una curva).
- Concéntrico (RGCONCENTRICA)
- Restringe dos arcos, círculos o elipses al mismo punto central.
- Colineal (RGLINEAL)
- Hace que dos o más segmentos de línea se posicionen a lo largo de una misma línea.
- Simétrico (RGSIMETRICA)
- Hace que los objetos designados se vean restringidos simétricamente respecto a una línea seleccionada.
- Igual (RGIGUAL)
- Modifica el tamaño de arcos y círculos aplicándoles el mismo radio; modifica las líneas designadas para que tengan la misma longitud.
- Fijo (RGFIJA)
- Bloquea y fija en su posición puntos y curvas.
