Cuadro de diálogo Enlazar calco subyacente DWF
Define opciones como la rotación y la escala al enlazar un calco subyacente DWF.
Asigna un nombre, ubica y define el punto de inserción, la escala y la rotación de los calcos subyacentes DWF o DWFx enlazados.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Nombre
Identifica el archivo DWF o DWFx que el usuario ha seleccionado para enlazar.
Examinar
Abre el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de referencia (un cuadro de diálogo de selección de archivos estándar).
Seleccione uno o más planos del archivo DWF
Muestra todos los planos encontrados en el archivo DWF. Si el archivo DWF contiene un solo plano, se mostrará dicho plano. Para seleccionar varios planos, mantenga pulsadas la tecla Mayús o Ctrl y seleccione los planos que desee enlazar. Si coloca el cursor sobre la vista preliminar, se mostrará el nombre de archivo.
Tipo de ruta
Seleccione la ruta completa (absoluta), la ruta relativa al archivo DWF, o Sin ruta, el nombre del archivo DWF (el archivo DWF debe encontrarse en la misma carpeta en que se encuentra el archivo de dibujo actual).
Nota: El grupo Tipo de ruta se desactiva al enlazar un archivo DWF o DWFx almacenado en el servidor de clientes de AutoCAD Vault. Vault introduce esta información automáticamente. (El almacén no está disponible en AutoCAD LT).
Punto de inserción
Determina el punto de inserción del archivo DWF seleccionado. Precisar en pantalla es el valor por defecto. El punto de inserción por defecto es 0,0,0.
Dirige la entrada a la solicitud de comando o al dispositivo señalador. Si se desactivada la casilla Precisar en pantalla, deberá indicar el punto de inserción mediante los cuadros X, Y y Z.
Factor de escala
Precisa el factor de escala del calco subyacente DWF seleccionado.
Si INSUNITS se establece en “Sin unidad” o si el calco subyacente no contiene información de resolución, el factor de escala se convierte en la anchura del calco subyacente en unidades de AutoCAD. Si INSUNITS tiene un valor como milímetros, centímetros, pulgadas o pies, y el calco subyacente contiene información de resolución, el factor de escala se aplica después de determinar la anchura real del calco subyacente en unidades de AutoCAD.
Permite realizar una entrada en la solicitud de comando o el dispositivo señalador. Si está desactivada, indique un valor para el factor de escala. El factor de escala por defecto es 1.
Campo Factor de escala
Escriba un valor para el factor de escala. El factor de escala por defecto es 1.
Rotation
Especifica el ángulo de rotación del calco subyacente DWF seleccionado.
Si Precisar en pantalla está seleccionado, puede esperar a salir del cuadro de diálogo para rotar el objeto con el dispositivo señalador o indicar un valor de ángulo de rotación en la solicitud de comando.
Ángulo
Si está desactivada, indique en el cuadro de diálogo el valor para el ángulo de rotación. El ángulo de rotación por defecto es 0.
Detalles
Muestra la ruta del archivo DWF.
Ruta
Muestra la ruta en la que se encuentra el archivo DWF.
Ruta guardada
Muestra la ruta que se guarda con el dibujo al enlazar el archivo DWF. La ruta depende del parámetro Tipo de ruta.
