Enlaza datos de objeto extendidos (datosex) a un objeto seleccionado.
Puede ver los datos extendidos enlazados a objetos con la Express Tool XDLIST.
Comando: XDATA
Designe objetos: Utilice un método de selección de objetos
Nombre de aplicación: especifique un nombre de aplicación para los datos extendidos
[3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit>: Indique una opción
| Application name | Una cadena ASCII de hasta 255 bytes de longitud (código de grupo 1000). |
| Layer | Un nombre de capa (código de grupo 1003). |
| Hand | Un identificador de objeto (código de grupo 1005). |
| 3Real | Tres números reales (código de grupo 1010). |
| Pos | Una posición en el espacio real 3D (código de grupo 1011). |
| Disp | Un desplazamiento en el espacio real 3D (código de grupo 1012). |
| Dir | Una dirección en el espacio real 3D (código de grupo 1013). |
| Real | Un número real (código de grupo 1040). |
| Dist | Una distancia (código de grupo 1041). |
| Scale | Un factor de escala (código de grupo 1042). |
| Int | Un entero de 16 bits (código de grupo 1070). |
| Long | Un entero largo de 32 bits con signo (código de grupo 1071). |
Este ejemplo enlaza datos del sistema de tuberías a un objeto de línea.
Select object/<None>: Designe una línea
Enter Application name: Enter Myapp555-1212
MYAPP555-1212 new application.
3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit>: Enter the ST option
ASCII string: Enter Sewer
3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit>: Enter the I option
16-bit integer: Enter 4
3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/<eXit>: Pulse Intro
Los datos extendidos se enlazan a la línea.
xdata.lsp
