Ejemplo de macro de acciones: Modificación de círculos con la paleta Propiedades
En este ejemplo se muestra cómo aplicar un filtro de selección de objetos al designar objetos y, a continuación, cómo cambiar la propiedad de color de los objetos designados.
En este ejemplo aprenderá cómo
Nota: Antes de iniciar el ejercicio, añada algunos círculos al dibujo o abra un dibujo que contenga círculos.
Inicio de la grabación de una macro de acciones
La grabación de acciones se inicia en el grupo Grabadora de acciones. Para mostrar el grupo Grabadora de acciones e iniciar la grabación, lleve a cabo este procedimiento:
Modificación de objetos mediante la paleta Propiedades y el filtro de selección de objetos
Una vez iniciada la grabación, puede designar objetos y, a continuación, modificar sus propiedades en la paleta Propiedades. Siga estos pasos:
  1. En la solicitud de comando, escriba PROPIEDADES para mostrar la paleta Propiedades.
  2. Designe los objetos del dibujo que desea modificar.
  3. En la paleta Propiedades, en la lista desplegable Objetos, seleccione Círculos.
  4. En la categoría General, seleccione el campo Color.
  5. En la lista desplegable Color, seleccione Azul.
Detención de la grabación y guardado de una macro de acciones
Una vez grabadas todas las acciones, detenga la grabación y guarde las acciones grabadas en un archivo de macro de acciones. Siga estos pasos:
  1. Haga clic en la ficha Administrar grupo Grabadora de acciones Detener.
  2. En el cuadro de diálogo Macro de acciones, proceda del siguiente modo:
    • En el cuadro Nombre de comando de macro de acciones, escriba CírculosAzules.
    • En el cuadro Descripción, escriba Cambia el color de todos los círculos seleccionados a azul.
  3. Haga clic en Aceptar.
Cambio del conjunto de selección para utilizar el conjunto de selección previa
Mediante la solicitud de entrada de usuario, puede solicitar un nuevo valor durante la reproducción de una macro de acciones. En este ejemplo, se cambia el conjunto de selección creado para utilizar la selección previa o se solicita un conjunto de selección cuando se reproduce la macro de acciones. Siga estos pasos:
  1. En la ficha Administrar, expanda el grupo Grabadora de acciones.
  2. En el Árbol de acciones, seleccione el nodo de valor Pickfirst y haga clic con el botón derecho. Haga clic en Usar designación de primer conjunto.
Reproducir la macro de acciones
Al reproducir la macro de acciones, se solicitará la designación de objetos si no hay objetos designados. Para ver los resultados de la macro de acciones, siga estos pasos:
  1. Dibuje algunos círculos y otros objetos en el dibujo. Cambie los colores de los objetos a un color distinto del azul.
  2. Haga clic en la ficha Administrar grupo Grabadora de acciones, en la lista Macro de acciones, seleccione CírculosAzules.
  3. Haga clic en Reproducir.
  4. En el cuadro de diálogo Macro de acciones - No hay ningún objeto seleccionado, haga clic en Designar objetos y continuar.
  5. Cuando se solicite designar objetos, designe los círculos y los demás objetos del dibujo. Pulse Intro para concluir la selección de objetos.
    Los círculos del conjunto de selección cambian a color azul.
  6. Si aparece el cuadro de diálogo Macro de acciones - Reproducción finalizada, haga clic en Aceptar.
Deshaga los cambios de la macro de acciones haciendo clic en Deshacer en la Barra de herramientas de acceso rápido. Designe ahora algunos objetos del dibujo y reproduzca la macro de acciones CírculosAzules. En esta ocasión la macro de acciones utiliza la selección previa y no se solicita la designación de objetos en el dibujo al reproducirla.
