Se puede ejecutar un archivo de comandos al inicio mediante el conmutador de línea de comando /b (en Windows) o -b (en Mac OS).
Supongamos que cada vez que se empieza un dibujo nuevo se activa la rejilla, se establece la escala global de tipo de línea en 3.0 y se define la capa 0 como la capa actual, con el color rojo. Puede llevar a cabo estas acciones utilizando una plantilla de dibujo, o bien, como alternativa, crear el siguiente archivo de comandos y guardarlo en un archivo llamado setup.scr.
grid on ltscale 3.0 layer set 0 color red 0
La primera línea activa la rejilla. La segunda línea establece la escala global para los tipos de línea. La tercera línea establece como capa actual la capa 0 y define su color por defecto en rojo. La aplicación presupone que en un archivo de comandos se desea utilizar la versión de línea de comando del comando CAPA en lugar de la versión de la paleta. El resultado es equivalente a escribir -capa en la solicitud de comando. La cuarta línea está en blanco, para finalizar el comando CAPA.
Puede abrir un dibujo y ejecutar un archivo de comandos al inicio mediante una de las técnicas siguientes:
Utilice el conmutador de línea de comando /b (en Windows) o -b (en Mac OS) para ejecutar un archivo de comandos en un archivo de dibujo nuevo o existente cuando se inicie la aplicación. Esto se realiza mediante la siguiente sintaxis:
executable_path drawing_name /b script_name
También puede especificar la vista que se mostrará cuando se abra el dibujo utilizando el conmutador de línea de comando /v y el nombre de la vista. El conmutador de línea de comando /b y el archivo de comandos deben ser los últimos parámetros de la lista.
executable_path drawing_name -b script_name
La inclusión de las extensiones de archivo .exe/.app, .dwg, .dwt y .scr es opcional. Si no se puede encontrar el archivo de comandos, la aplicación informa de que no se puede abrir el archivo.
Puede crear un nuevo dibujo usando el conmutador de línea de comando /t (en Windows) o -t (en Mac OS) con la plantilla de dibujo especificada antes de ejecutar un archivo de comandos. La sintaxis siguiente crea un nuevo dibujo mediante el archivo MiPlantilla.dwt y, a continuación, ejecuta el archivo de comandos script.scr después de que se haya creado el dibujo:
executable_path /t MyTemplate /b setup
executable_path -t MyTemplate -b setup
Si quiere utilizar la plantilla por defecto para el nuevo dibujo, puede omitir el conmutador de línea de comando /t y el nombre del archivo de plantilla.
