Compila en un archivo de fototeca los archivos de foto enumerados en un archivo ASCII.
Puede generar archivos de fototeca (SLB) a partir de archivos de foto (SLD) mediante el programa SLIDELIB, que se suministra en la carpeta de instalación de AutoCAD o del producto basado en AutoCAD. La siguiente sintaxis de solicitud de comando del sistema operativo crea una fototeca:
slidelib library [ < slidelist ]
donde
library especifica el archivo de fototeca (con extensión .slb) al que se añaden los archivos de fotos (con extensión .sld). listafoto indica una lista de archivos de foto. Si desea especificar una extensión, ésta debe ser.sld.
La utilidad SLIDELIB lee un listado de nombres de archivos de foto. Este listado se obtiene normalmente al reorientar una lista de archivos (uno por línea en otro archivo creado utilizando un editor de texto o un programa de utilidad suministrado por el usuario) para normalizar la entrada.
Los comandos del sistema operativo que se muestran a continuación crearán un archivo de lista de fotos que se puede utilizar con la utilidad SLIDELIB. Todos los archivos de foto que desee compilar en una fototeca deberán estar emplazados en un solo directorio. En el símbolo del sistema de DOS, escriba lo siguiente:
dir *.sld /b > mylist
Esta acción crea el archivo milista, que se puede transferir a la utilidad SLIDELIB. Del mismo modo, puede crear este archivo milista con un editor de texto enumerando los nombres de los archivos de foto (y rutas, si es necesario), tales como pasillo, d:\fotos\oficina y \aec\fotos\escaleras. El nombre del archivo de foto, excluyendo la información sobre directorio y unidad, se guarda en el archivo de fototeca. Debido a que sólo se incluye el nombre de archivo, una fototeca puede contener varias fotos con el mismo nombre procedentes de directorios diferentes, pero sólo se puede acceder a una de ellas.
Para crear una fototeca mlib a partir de milista, escriba lo siguiente:
slidelib mlib < mylist
Esta entrada crea el archivo mlib.slb, que contiene los nombres y definiciones de las fotos enumeradas en milista.
