Referencia del icono de nodo de acción
Cuando se graba una macro de acciones, cada acción o entrada del archivo de macro de acciones se representa mediante un nodo en el Árbol de acciones.
En la siguiente tabla se muestra el icono de cada una de las acciones y los valores de entrada que pueden aparecer en el Árbol de acciones.
Icono Nombre de nodo de acción Descripción
Espera entrada de usuario Se realizará una pausa durante la reproducción para que el usuario introduzca datos.
Mensaje del texto de usuario Se mostrará un mensaje de usuario durante la reproducción.
Inserta un punto base Durante la reproducción se solicitará que se indique un punto base.
Comando Un nodo que contiene todas las entradas grabadas para un comando.
Macro de acciones El nodo de nivel superior que contiene todas las acciones asociadas a la macro de acciones.
Punto de coordenadas absolutas Los valores de coordenadas absolutas del punto adquirido durante la grabación.
Punto de coordenadas relativas Los valores de coordenadas relativas basadas en los valores de coordenadas anteriores de la macro de acciones.
Interacción de solicitud/palabra clave Una interacción de solicitud o palabra clave. Este nodo de acción no se puede cambiar para solicitar una entrada de usuario.
Ángulo Valor de ángulo.
Distancia Valor de distancia.
Real (doble) Un valor numérico real de doble precisión.
Entero Un valor numérico entero.
Cadena Valor de cadena de texto.
Factor de escala Un valor de ajuste de escala.
Color Valor de color.
Resultados de selección Conjunto de selección final utilizado por un comando. Contiene un nodo para cada selección de subobjetos.
Selección de objeto creado con macro Un conjunto de selección que contiene solo los objetos que se han creado dentro de la macro de acciones actual.
Uso de la selección previa El conjunto de selección existente se sustituirá por los objetos seleccionados antes del inicio de la reproducción para la macro de acciones.
Solicitud de entrada de usuario (selección) Una solicitud de selección de objetos.
Paletas de propiedades Indica que se ha realizado un cambio con la paleta Propiedades o Propiedades rápidas.
Propiedad Un cambio de propiedad realizado con la paleta Propiedades o Propiedades rápidas.
Filtrado de objetos La selección realizada con un filtro de objetos aplicado mediante la paleta Propiedades o Propiedades rápidas. Indica el tipo de filtro de objetos utilizado.
Diálogo modal Durante la reproducción se mostrará un nodo que contiene el cuadro de diálogo grabado.
Cambio de vista (cambio de observación) Se ha producido un cambio de vista que no se ha realizado explícitamente mediante un comando o un cambio en las coordenadas.
Cambio de SCP Se ha producido un cambio de SCP que no se ha realizado explícitamente mediante un comando o un cambio en las coordenadas.
