Los siguientes códigos de grupo se aplican a las entradas de la tabla de símbolos UCS.
UCS (códigos de grupo) |
Código de grupo |
Descripción |
100 |
Marcador Subclass (AcDbUCSTableRecord) |
2 |
Nombre de SCP |
70 |
Valores de indicador estándar (valores en bits): 16 = Si se establece, la entrada de tabla es dependiente externamente de una refX. 32 = Si se establecen este bit y el bit 16, se resuelve de manera satisfactoria la refX dependiente externamente. 64 = Si se establece, al menos una entidad del dibujo hizo referencia a la entrada de tabla la última vez que se editó el dibujo. (Este indicador sirve para mejorar los comandos de AutoCAD. Puede ignorarse en la mayoría de los programas que leen archivos DXF y no necesita definirse en los que escriben archivos DXF.) |
10 |
Origen (en el SCU) DXF: valor X; APL: punto 3D. |
20, 30 |
DXF: valores Y y Z de origen (en el SCU) |
11 |
Dirección del eje X (en el SCU) DXF: valor X; APL: vector 3D. |
21, 31 |
DXF: valores Y y Z de la dirección del eje X (en el SCU) |
12 |
Dirección del eje Y (en el SCU) DXF: valor X; APL: vector 3D. |
22, 32 |
DXF: valores Y y Z de la dirección del eje Y (en el SCU) |
79 |
Siempre 0 |
146 |
Elevación |
346 |
ID/identificador del SCP base si éste es ortogonal. Este código no estará presente si el valor del código 79 es 0. Si no está presente pero el valor del código 79 es distinto de cero, entonces se entiende que el SCP es UNIVERSAL. |
71 |
Tipo ortogonal (opcional; siempre se muestra en pares con los códigos 13, 23 y 33): 1 = Superior; 2 = Inferior 3 = Frontal; 4 = Posterior 5 = Izquierda; 6 = Derecha |
13 |
Origen de este tipo ortogonal relativo a este SCP DXF: valor X del punto de origen; APL: punto 3D |
23, 33 |
DXF: valores Y y Z del punto de origen |
Cada par 71/13,23,33 define el origen del SCP para un tipo ortogonal determinado en relación con ese SCP. Por ejemplo, si está presente el siguiente par, al ejecutar el comando SCP/IZQUIERDA cuando UCSBASE esté definido en ese SCP, el valor del nuevo origen del SCP será (1,2,3).
71: 5 13: 1.0 23: 2.0 33: 3.0
Si este par no se encuentra presente al ejecutar el comando SCP/IZQUIERDA, el nuevo origen de SCP se definirá en el punto de origen del SCP.
