Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a las entidades de textoM.
Códigos de grupo MTEXT |
Código de grupo |
Descripción |
100 |
Marcador Subclass (AcDbMText) |
10 |
Punto de inserción DXF: valor X; APL: punto 3D |
20, 30 |
DXF: valores Y y Z del punto de inserción |
40 |
Altura de texto nominal (inicial) |
41 |
Anchura del rectángulo de referencia |
71 |
Punto de enlace: 1 = Superior izquierda; 2 = Superior centro; 3 = Superior derecha 4 = Medio izquierda; 5 = Medio centro; 6 = Medio derecha 7 = Inferior izquierda; 8 = Inferior centro; 9 = Inferior derecha |
72 |
Dirección de dibujo: 1 = De izquierda a derecha 3 = De arriba a abajo 5 = Por estilo (la dirección se hereda del estilo del texto asociado) |
1 |
Cadena de texto. Si la cadena de texto tiene menos de 250 caracteres, todos ellos aparecen en el grupo 1. Si tiene más de 250 caracteres, la cadena se divide en bloques de 250 caracteres que aparecen en uno o más códigos de grupo 3. Si se utilizan códigos de grupo 3, el último es un grupo 1 y tiene menos de 250 caracteres. |
3 |
Texto adicional (siempre en bloques de 250 caracteres) (opcional) |
7 |
Nombre del estilo de texto (STANDARD si no se proporciona) (opcional) |
210 |
Dirección de extrusión (opcional; por defecto = 0, 0, 1) DXF: valor X; APL: vector 3D |
220, 230 |
DXF: valores Y y Z de la dirección de extrusión (opcional) |
11 |
Vector de dirección del eje X (en el SCU) DXF: valor X; APL: vector 3D Un código de grupo 50 (ángulo de rotación en radianes) transferido como una entrada DXF se convierte al vector de dirección equivalente (si se transfiere un código 50 y los códigos 11, 21, 31, prevalece el último). Esta opción resulta útil para las conversiones de objetos de texto. |
21, 31 |
DXF: valores Y y Z del vector de dirección del eje X (en el SCU) |
42 |
Anchura horizontal de los caracteres que componen la entidad de textoM. Este valor siempre será igual o menor que el valor del código de grupo 41 (sólo lectura, se omite si se facilita). |
43 |
Altura vertical de la entidad TEXTOM (sólo lectura, se ignora si se facilita) |
50 |
Ángulo de rotación en radianes |
73 |
Estilo de interlineado de textoM (opcional): 1 = Mínimo (se sustituirán los caracteres más altos) 2 = Exacto (no se sustituirán los caracteres más altos) |
44 |
Factor de interlineado de textoM (opcional): Porcentaje de interlineado por defecto (3-en-5) que se va a aplicar. Rango de valores válido de 0.25 a 4.00. |
90 |
Parámetro Relleno de fondo: 0 = Relleno de fondo desactivado 1 = Utilizar color de relleno de fondo 2 = Utilizar el color de la ventana de dibujo como color de relleno de fondo |
420-429 |
Color de fondo (si es un color RGB) |
430-439 |
Color de fondo (si es un nombre de color) |
45 |
Escala del cuadro de relleno (opcional): Determina la cantidad de borde que rodea al texto. |
63 |
Color de relleno de fondo (opcional): Color que se usa como relleno de fondo cuando el código de grupo 90 tiene el valor 1. |
441 |
Transparencia o color de relleno de fondo (no aplicado) |
75 |
Tipo de columna |
| 76 | Total de columnas |
| 78 | Flujo de columna invertido |
| 79 | Altura automática de columna |
| 48 | Anchura de columna |
| 49 | Espacio entre columnas |
| 50 | Alturas de columna; este código va seguido de un total de columnas (Int16) y a continuación el número de alturas de columna |
Los datoseX con el identificador de aplicación "DCO15" pueden seguir a una entidad textom y proporcionar información relacionada con la función Conexión BD.
