Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a las entidades de texto.
Códigos de grupo TEXT |
Código de grupo |
Descripción |
100 |
Marcador Subclass (AcDbText) |
39 |
Altura de objeto (opcional; valor por defecto = 0) |
10 |
Primer punto de alineación (en el SCO) DXF: valor X; APL: punto 3D |
20, 30 |
DXF: valores Y y Z del primer punto de alineación (en el SCO) |
40 |
Altura de texto |
1 |
Valor por defecto (la cadena en sí) |
50 |
Rotación del texto (opcional; valor por defecto = 0) |
41 |
Factor de escala X relativa; anchura (opcional; valor por defecto = 1) Este valor se ajusta también cuando se utiliza texto ajustado. |
51 |
Ángulo oblicuo (opcional; valor por defecto = 0) |
7 |
Nombre del estilo de texto (opcional, valor por defecto = STANDARD) |
71 |
Indicadores de generación del texto (opcional, por defecto = 0): 2 = El texto está de derecha a izquierda (reflejado en X) 4 = El texto está cabeza abajo (reflejado en Y) |
72 |
Tipo de justificación de texto horizontal (opcional, por defecto = 0); códigos de números enteros (no codificado en bits) 0 = Izquierda; 1= Centro; 2 = Derecha 3 = Alineado (si la alineación vertical = 0) 4 = Medio (si la alineación vertical = 0) 5 = Ajustar (si la alineación vertical = 0) Para obtener más información, véase la tabla de códigos de números enteros de los grupos 72 y 73. |
11 |
Segundo punto de alineación (en el SCO) (opcional) DXF: valor X; APL: punto 3D Este valor sólo tiene sentido si el valor del grupo 72 o 73 es distinto de cero (si la justificación es distinta de línea base/izquierda). |
21, 31 |
DXF: valores Y y Z del segundo punto de alineación (en el SCO) (opcional) |
210 |
Dirección de extrusión (opcional; por defecto = 0, 0, 1) DXF: valor X; APL: vector 3D |
220, 230 |
DXF: valores Y y Z de la dirección de extrusión (opcional) |
100 |
73 |
Tipo de justificación de texto vertical (opcional, por defecto = 0); códigos de números enteros (no codificado en bits): 0 = Línea base; 1 = Inferior; 2 = Medio; 3 = Superior Para obtener más información, véase la tabla de códigos de números enteros de los grupos 72 y 73. |
En la siguiente tabla se describen los códigos de grupo 72 (alineación horizontal) y 73 (alineación vertical) de manera pormenorizada.
Códigos de números enteros de los grupos 72 y 73 |
Grupo 73 |
Grupo 72 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
3 (superior) |
Superior izquierda |
Superior medio |
Superior derecha |
2 (medio) |
Medio izquierda |
Medio central |
Medio derecha |
1 (inferior) |
Inferior izquierda |
Inferior medio |
Inferior derecha |
0 (línea base) |
Izquierdo |
Centro |
Derecho |
Alineada |
Medio |
Ajustar |
Si los valores de los grupos 72 o 73 son distintos de cero, se ignoran los valores del primer punto de alineación y AutoCAD calcula nuevos valores basados en el segundo punto de alineación, así como la longitud y la altura de la propia cadena de texto (tras aplicar el estilo de texto). Si estos grupos no tienen valores o su valor es cero, no se tiene en cuenta el segundo punto de alineación.
