Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a las entidades de bloque.
Códigos de grupo BLOCK |
Código de grupo |
Descripción |
0 |
Tipo de entidad (BLOCK) |
5 |
Identificador |
102 |
Inicio del grupo definido por la aplicación “{nombre_aplicación”. Por ejemplo, “{ACAD_REACTORS” indica el inicio del grupo de reactivos permanentes de AutoCAD (opcional) |
códigos definidos por la aplicación |
Los códigos y valores contenidos en los grupos 102 son definidos por la aplicación (opcional) |
102 |
Final del grupo “}” (opcional) |
330 |
Identificador/ID suave del dispositivo señalador para un objeto propietario |
100 |
Marcador Subclass (AcDbEntity) |
8 |
Nombre de capa |
100 |
Marcador Subclass (AcDbBlockBegin) |
2 |
Nombre de bloque |
70 |
Indicadores de tipo de bloque (valores en bits; pueden ser combinados): 0 = Indica que no se aplica ninguno de los siguientes indicadores 1 = Éste es un bloque sin nombre generado por sombreado, cotas asociativas, otras operaciones internas o una aplicación 2 = Este bloque tiene definiciones de atributos no constantes (este bit no se establece si el bloque tiene cualquier definición de atributos constante o si no tiene ninguna definición de atributos) 4 = Este bloque es una referencia externa (refX) 8 = Este bloque es una superposición de refX 16 = Este bloque es dependiente externamente 32 = Este bloque es una referencia externa resuelta, o bien dependiente de una referencia externa (ignorado en la entrada) 64 = Esta definición es una referencia externa referenciada (ignorado en la entrada) |
10 |
Punto base DXF: valor X; APL: punto 3D |
20, 30 |
DXF: valores Y y Z del punto base |
3 |
Nombre de bloque |
1 |
Nombre de ruta de refX |
4 |
Descripción del bloque (opcional) |
Cuando se crea una definición de bloque, el SCP activo se convierte en el SCU para todas las entidades de la definición de bloque. El nuevo origen de estas entidades cambia para ajustarse al punto base definido para la definición de bloque. Todos los datos de las entidades se convierten para adaptarse al nuevo SCU.
La sección BLOCKS muestra siempre tres definiciones vacías que se titulan *Model_Space, *Paper_Space y *Paper_Space0. Estas definiciones manifiestan las representaciones del espacio modelo y el espacio papel como definiciones de bloque internamente. El nombre interno de la primera presentación en el espacio papel es *Paper_Space, el de la segunda *Paper_Space0, el de la tercera *Paper_Space1 y así sucesivamente.
El intercalado entre el espacio papel y el espacio modelo ya no se produce. En lugar de ello, todas las entidades del espacio papel aparecen seguidas por las entidades del espacio modelo. El indicador que las distingue es el código de grupo 67.
