VPORT (DXF)
Los siguientes códigos de grupo se aplican a las entradas de la tabla de símbolos VPORT. La tabla VPORT es única: puede contener varias entradas con el mismo nombre (que indican una configuración con varias ventanas gráficas). Las entradas que corresponden a la configuración de la ventana gráfica activa tienen todas el nombre *ACTIVE. La primera de estas entradas describe la ventana gráfica en uso.
VPORT (códigos de grupo)
Código de grupo
Descripción
100
Marcador Subclass (AcDbViewportTableRecord)
2
Nombre de ventana gráfica
70
Valores de indicador estándar (valores en bits):
16 = Si se establece, la entrada de tabla es dependiente externamente de una refX.
32 = Si se establecen este bit y el bit 16, se resuelve de manera satisfactoria la refX dependiente externamente.
64 = Si se establece, al menos una entidad del dibujo hizo referencia a la entrada de tabla la última vez que se editó el dibujo. (Este indicador sirve para mejorar los comandos de AutoCAD. Puede ignorarse en la mayoría de los programas que leen archivos DXF y no necesita definirse en los que escriben archivos DXF.)
10
Esquina inferior izquierda de la ventana gráfica
DXF: valor X; APL: punto 2D
20
DXF: valor Y de la esquina inferior izquierda de la ventana gráfica
11
Esquina superior derecha de la ventana gráfica
21
DXF: valor Y de la esquina superior derecha de la ventana gráfica
12
Punto central de la vista (en el SCV)
22
DXF: valor Y del punto central de la vista (en el SCV)
13
Punto base de resolución (en el SCV)
23
DXF: valor Y del punto base de resolución (en el SCV)
14
Distancia de resolución X e Y
24
DXF: valor Y de la distancia de resolución X e Y
15
Intervalo de rejilla X e Y
25
DXF: valor Y del intervalo de la rejilla X e Y
16
Dirección de la vista desde el punto del motivo (en el SCU)
DXF: valor X; APL: punto 3D
26, 36
DXF: valores Y y Z de la dirección de la vista desde el punto del motivo
(en el SCU)
17
Punto del motivo de la vista (en el SCU)
27, 37
DXF: valores Y y Z del punto del motivo de la vista (en el SCU)
42
Distancia focal
43
Plano delimitador frontal (desfase desde el punto del motivo)
44
Plano delimitador posterior (desfase desde el punto del motivo)
45
Altura de la vista
50
Ángulo de rotación de resolución
51
Angulo de ladeo de la vista
72
Lados de círculo
331 o 441
Identificador/ID del dispositivo señalador suave o duro de objetos de capa inutilizados; se repite con cada capa inutilizada.
70
Indicadores de bits y modo de perspectiva
1
Hoja de estilo de trazado
281
Modo de renderización:
0 = Optimización 2D (2D clásico)
1 = Estructura alámbrica
2 = Línea oculta
3 = Sombreado plano
4 = Sombreado Gouraud
5 = Sombreado plano con estructura alámbrica
6 = Sombreado Gouraud con estructura alámbrica
Todos los modos de renderización salvo Optimización 2D utilizan el nuevo proyecto de gráficos 3D. Estos valores se corresponden directamente con el comando MODOSOMBRA y la enumeración AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode.
71
Modo de visualización (véase la variable de sistema VIEWMODE)
74
Parámetro SIMBSCP
110
SCP, origen
120, 130
DXF: valores Y y Z del origen del SCP
111
Eje X del SCP
DXF: valor X; APL: vector 3D
121, 131
DXF: valores Y y Z del eje X del SCP
112
Eje Y del SCP
122, 132
DXF: valores Y y Z del eje Y del SCP
345
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord si el SCP es un SCP guardado. Si no existe, el SCP no se ha guardado.
346
Identificador/ID de AcDbUCSTableRecord del SCP base si el SCP es ortogonal (el código 79 es distinto de cero). Si no existe y el código 79 es distinto de cero, se entiende que el SCP base es UNIVERSAL.
79
Tipo ortogonal del SCP
0 = SCP no ortogonal
1 = Superior; 2 = Inferior
3 = Frontal; 4 = Posterior
5 = Izquierda; 6 = Derecha
146
Elevación
170
Parámetro de trazado sombreado
61
Líneas principales de rejilla
332
Identificador/ID del dispositivo señalador suave de un objeto de fondo (opcional)
333
Identificador/ID del dispositivo señalador suave de un objeto de trazado sombreado (opcional)
348
Identificador/ID del dispositivo señalador duro de un objeto de estilo visual (opcional)
292
Indicador de activación de la iluminación por defecto
282
Tipo de iluminación por defecto
0 = Una luz distante
1 = Dos luces distantes
141
Brightness
142
Contrast
63, 421, 431
Color ambiental (sólo se genera cuando no es negro)
