Mallas policara (DXF)
Las mallas policara aparecen representadas en los archivos DXF como variantes de entidades de polilínea. El encabezamiento de las polilíneas se identifica conforme se introduce una malla policara con la presencia de los 64 bits del grupo de indicadores de polilínea (70). El grupo 71 precisa el número de vértices de la malla, y el grupo 72 el número de caras. Aunque estas cifras son correctas para todas las mallas creadas con el comando PCARA, no es necesario que las aplicaciones incluyan valores correctos en estos campos. Tras el encabezamiento de la polilínea, hay una secuencia de entidades de vértice que precisan las coordenadas del vértice, seguidas por las caras que componen la malla.
La estructura de entidad de AutoCAD impone un límite en el número de vértices que puede precisar una determinada cara. Para representar polígonos más complejos, divídalos en cuñas triangulares. Los bordes deben ocultarse para evitar que se modifiquen artefactos visibles de la subdivisión. El comando PCARA realiza esta subdivisión de forma automática, pero cuando las aplicaciones generan mallas policara directamente, deben realizar la subdivisión ellas mismas. El número de vértices por cara es el parámetro clave de este proceso de subdivisión. La variable de sistema PFACEVMAX ofrece una aplicación con el número de vértices por entidad de cara. Este valor es de sólo lectura y está establecido en 4.
Las mallas policaras creadas con el comando PCARA se generan siempre en primer lugar en todas las entidades de coordenadas de vértice seguidas por las entidades de definición de cara. El código de AutoCAD que procesa mallas policara exige el mismo orden. Los programas que generan mallas policara en DXF deben generar primero todos los vértices y, a continuación, todas las caras. No obstante, los programas que leen mallas policara desde DXF deben ser tolerantes con los órdenes de vértices y de caras impares.
