Cada entrada de la sección CLASSES contiene los grupos que se describen en la siguiente tabla:
Códigos de grupo de la sección CLASSES |
Código de grupo |
Descripción |
0 |
Tipo de registro (CLASS). Identifica el comienzo de un registro CLASS. |
1 |
Nombre de registro DXF CLASS; siempre nombre único |
2 |
Nombre de clase C++. Se utiliza para enlazar con el software que define el comportamiento de la clase de objeto; siempre es un nombre único. |
3 |
Nombre de aplicación. Aparece en un cuadro de advertencia cuando una definición de clase indicada en esta sección no se encuentra actualmente cargada. |
90 |
Indicador de funciones proxy. Valor en bits que indica las funciones de este objeto como proxy: 0 = No se permiten operaciones (0) 1 = Se permite borrar (0x1) 2 = Se permite transformar (0x2) 4 = Se permite cambiar el color (0x4) 8 = Se permite cambiar la capa (0x8) 16 = Se permite cambiar el tipo de línea (0x10) 32 = Se permite cambiar la escala del tipo de línea (0x20) 64 = Se permite cambiar la visibilidad (0x40) 128 = Se permite la clonación (0x80) 256 = Se permite cambiar el grosor de línea (0x100) 512 = Se permite cambiar el nombre del estilo de trazado (0x200) 895 = Se permiten todas las operaciones excepto la clonación (0x37F) 1023 = Se permiten todas las operaciones (0x3FF) 1024 = Desactiva el cuadro de diálogo de advertencia de proxy (0x400) 32768 = Proxy en formato de la versión R13 (0x8000) |
91 |
Número de apariciones para una clase personalizada |
280 |
Indicador de antiguo proxy. Se establece en 1 si la clase no se cargó al crear este archivo DXF; de lo contrario se establece en 0. |
281 |
Indicador de entidad. Se define en 1 si la clase proviene de la clase AcDbEntity y puede residir en la sección BLOCKS o ENTITIES. Si tiene valor 0, las apariciones sólo se verán en la sección OBJECTS. |
