Los siguientes son los códigos de grupo aplicables a todos los tipos de entidades de cota.
Códigos de grupo comunes de cota |
Código de grupo |
Descripción |
100 |
Marcador Subclass (AcDbDimension) |
280 |
Número de versión: 0 = 2010 |
2 |
Nombre del bloque que contiene las entidades que constituyen la imagen de cota |
10 |
Punto de definición (en el SCU) DXF: valor X; APL: punto 3D |
20, 30 |
DXF: valores Y y Z del punto de definición (en el SCU) |
11 |
Punto medio de texto de cota (en el SCO) DXF: valor X; APL: punto 3D |
21, 31 |
DXF: valores Y y Z del punto medio de texto de cota (en el SCO) |
70 |
Tipo de cota: Los valores 0-6 son valores enteros que representan el tipo de cota. Los valores 32, 64 y 128 son valores en bits que se añaden a los valores enteros (en las versiones R13 y posteriores, el valor siempre está definido en 32). 0 = Girada, horizontal o vertical; 1 = Alineada 2 = Angular; 3 = Diámetro; 4 = Radio 5 = Angular de 3 puntos; 6 = Coordenada 32 = Indica que la referencia a bloque (código de grupo 2) sólo está referenciada por esta cota. 64 = Tipo de coordenada. Es un valor de bit (bit 7) utilizado sólo con el valor entero 6. Si se establece, la coordenada es del tipo X; si no, es del tipo Y. 128 = Es un valor de bit (bit 8) añadido a los demás valores del grupo 70, si el texto de cota se ha ubicado en una posición definida por el usuario en lugar de ubicarse en la posición por defecto. |
71 |
Punto de enlace: 1 = Superior izquierda; 2 = Superior centro; 3 = Superior derecha 4 = Medio izquierda; 5 = Medio centro; 6 = Medio derecha 7 = Inferior izquierda; 8 = Inferior centro; 9 = Inferior derecha |
72 |
Estilo de interlineado de texto de cota (opcional): 1 (o falta) = Mínimo (se sustituirán los caracteres más altos) 2 = Exacto (no se sustituirán los caracteres más altos) |
41 |
Factor de interlineado de texto de cota (opcional): Porcentaje de interlineado por defecto (3-en-5) que se va a aplicar. Rango de valores válido de 0.25 a 4.00. |
42 |
Medida real (opcional; valor de sólo lectura) |
1 |
Texto de cota introducido explícitamente por el usuario. Opcional; el valor por defecto es la medida. Si el valor es nulo o “<>”, la medida de cota se dibuja como el texto, si es ““ (un espacio en blanco), se suprime el texto. Todo lo demás se dibuja como el texto. |
53 |
El código de grupo 53 opcional es el ángulo de rotación de un texto de cota desde su orientación por defecto (la dirección de la línea de cota) (opcional) |
51 |
Todos los tipos de cota tienen un código de grupo 51 opcional que indica la dirección horizontal para la entidad de cota. La entidad de cota determina la orientación del texto y las líneas de cota para las cotas lineales horizontales, verticales y giradas. Este valor de grupo es el valor negativo del ángulo entre el eje X del SCO y el eje X del SCP. Está siempre en el plano XY del SCO. |
210 |
Dirección de extrusión (opcional; por defecto = 0, 0, 1) DXF: valor X; APL: vector 3D |
220, 230 |
DXF: valores Y y Z de la dirección de extrusión (opcional) |
3 |
Nombre de estilo de cota |
Los datoseX pertenecientes al ID de aplicación "ACAD" siguen una entidad de cota en el caso de que se haya aplicado cualquier sustitución de cota a esta entidad.
En cualquier tipo de cota, los siguientes códigos de grupo representan puntos 3D en el SCU:
En cualquier tipo de cota, los siguientes códigos de grupo representan puntos 3D en el SCO:
