Los siguientes códigos de grupo se aplican a las entradas de la tabla de símbolos LTYPE.
LTYPE (códigos de grupo) |
Código de grupo |
Descripción |
100 |
Marcador Subclass (AcDbLinetypeTableRecord) |
2 |
Nombre de tipo de línea |
70 |
Valores de indicador estándar (valores en bits): 16 = Si se establece, la entrada de tabla es dependiente externamente de una refX. 32 = Si se establecen este bit y el bit 16, se resuelve de manera satisfactoria la refX dependiente externamente. 64 = Si se establece, al menos una entidad del dibujo hizo referencia a la entrada de tabla la última vez que se editó el dibujo. (Este indicador sirve para mejorar los comandos de AutoCAD. Puede ignorarse en la mayoría de los programas que leen archivos DXF y no necesita definirse en los que escriben archivos DXF.) |
3 |
Texto descriptivo para el tipo de línea |
72 |
Código de alineación; el valor es siempre 65, el código ASCII para la letra A |
73 |
Número de elementos de tipo de línea |
40 |
Longitud total de patrón |
49 |
Longitud de trazo, punto o espacio (una entrada por elemento) |
74 |
Tipo de elemento de tipo de línea complejo (uno por elemento). El valor por defecto es 0 (sin forma/texto incrustado). Los códigos siguientes son valores en bits: 1 = Si se establece, el código 50 especifica una rotación absoluta; si no, una relativa. 2 = El elemento incrustado es una cadena de texto. 4 = El elemento incrustado es una forma. |
75 |
Número de formas (una por elemento) si el código 74 especifica una forma incrustada. Si el código 74 especifica una cadena de texto incrustada, este valor se establecerá en 0. Si el código 74 se establece en 0, se omitirá el código 75. |
340 |
Dispositivo señalador para el objeto STYLE (uno por elemento si código 74 > 0) |
46 |
S = Valor de escala (opcional); puede haber varias entradas |
50 |
Valor de rotación R = (relativa) o A = (absoluta) en radianes de forma o texto incrustados; uno por elemento si el código 74 especifica una forma o cadena de texto incrustada. |
44 |
X = Valor de desfase X (opcional); pueden existir varias entradas |
45 |
Y = Valor de desfase Y (opcional); pueden existir varias entradas |
9 |
Cadena de texto (uno por elemento si el código es 74 = 2) |
Las funciones tblsearch y tblnext no devuelven los códigos de grupo 74, 75, 340, 46, 50, 44, 45 y 9. Para recuperar estos valores dentro de una aplicación, deberá utilizar tblobjname .
