Permite combinar dos o varias bornas de cualquier dibujo en una sola borna de varios niveles.
Buscar
Comando:
AETSE
Se mostrará una advertencia si selecciona demasiados niveles para asociar. A continuación, puede disminuir el número de niveles seleccionados o utilizar la herramienta Deshacer asociaciones de bornas para separar uno de los niveles de la nueva asociación.
Realice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar. En la ficha Regletero o Asignación de código de catálogo, seleccione el nivel que desea modificar. En la sección Varios niveles, haga clic en Asociar bornas.
El número de niveles que ha seleccionado para que se añadan a la asociación se muestra en la parte superior del cuadro de diálogo.
Bornas |
Indica solo las bornas que tienen suficientes niveles como para contener el número de niveles que decida asociar. |
Rejilla de borna |
Muestra la información de borna correspondiente a la borna seleccionada en el control de árbol.
Asociar |
Añade el símbolo de borna seleccionado a la asociación de bornas seleccionada en el cuadro de diálogo Editor de regleteros. Las selecciones se procesan de la parte superior a la inferior en la rejilla Editor de regleteros y se rellenan los niveles disponibles en la nueva asociación a partir del primero que haya disponible al hacer clic en Aceptar. Nota: Se debe seleccionar la fila de la rejilla antes de realizar la asociación.
Subir/Bajar |
Sube o baja un nivel la borna seleccionada dentro de la definición de borna. |
