Después de añadir números de cable a los esquemas, anote los símbolos de implantación del armario con esta información. Puede generar los símbolos de implantación del armario con atributos de destino que se utilizan para la información de conexión de cables. Si estos atributos no están presentes en la implantación del armario, una entidad TEXTOM nueva o actualizada muestra la información de cable.
Si los bloques de implantación del armario incluyen determinados atributos, se utilizan para la información de cable. Cada definición de atributo de conexión de cables está vinculado a una definición de atributo de borna (TERMxx) mediante el sufijo de dos dígitos coincidente en cada par de etiqueta de atributo. El valor por defecto del atributo TERMxx se utiliza para establecer la correspondencia con la información de conexión de cables de los componentes del esquema.
Por ejemplo, a continuación se muestra una representación de implantación de componentes de un relé tetrapolar.
Los valores por defecto de la definición de atributo TERMxx coinciden con los valores de polo por defecto del relé, por ejemplo:
Cuando la información de conexión de cables se añade a la implantación de componentes, la correspondencia se basa en la coincidencia del valor de TERMxx.
El punto de inserción por defecto del TextoM es el mismo que el del bloque de implantación de componentes. El tamaño de texto por defecto coincide con el de los atributos de número de cable que se encuentra en el símbolo de implantación de componentes o, si no hay ninguno, se hará coincidir el tamaño de TextoM con el valor actual de la variable "TEXTSIZE" del sistema de AutoCAD.
Para predefinir el punto de inserción, el tamaño y el estilo del TextoM en los bloques de implantación de componentes, inserte un atributo invisible "WXREF" en el símbolo de biblioteca del bloque de implantación de componentes. Abra cada símbolo de implantación de componentes en AutoCAD e inserte una definición de atributo vacío "WXREF". Coloque su origen en el punto donde desee que AutoCAD Electrical inserte la información de conexión de cables de TextoM. Marque esta definición de atributo como invisible y defina su tamaño y estilo de texto con los valores correspondientes de TextoM deseados.
