Anote el módulo de PLC seleccionado.
Buscar
Comando:
AEEDITCOMPONENT
Seleccione el módulo de PLC que desea editar.
Primera dirección |
Permite especificar la primera dirección de E/S del módulo de PLC. |
Lista |
Muestra las direcciones E/S disponibles para seleccionar. Al seleccionar una dirección E/S de la lista, el campo Descripción de punto E/S: Dirección se actualiza automáticamente. |
Utilizada: Dibujo o Proyecto |
Enumera todos los puntos E/S que ya se han asignado al dibujo o proyecto. Seleccione una etiqueta de la lista que desee copiar o incrementar para este componente nuevo. |
Permite especificar un identificador único asignado al módulo. El valor de etiqueta se puede escribir manualmente en el cuadro de edición.
Permite sustituir una cadena de texto fija por la parte %F del formato de etiqueta. Así, al volver a etiquetar componentes, se puede usar este valor de formato modificado para calcular una nueva etiqueta para el módulo de PLC. Por ejemplo, un módulo de PLC determinado necesita tener siempre un valor de etiqueta de familia "IO" en lugar de "PLC", de modo que al volver a etiquetar, por ejemplo, se asignará IO-100 en lugar de PLC100. Para lograr esta modificación de etiqueta debe introducir "ES-%N" para el formato modificado de etiqueta.
Permite especificar texto de descripción opcional para el módulo. Se puede utilizar para identificar la posición relativa del módulo en el ensamblaje de E/S (ejemplo: número de rack y número de slot).
Indica el número de fabricante del módulo. Introduzca un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo.
Indica el número de catálogo del módulo. Introduzca un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo.
Indica el código de ensamblaje del módulo. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de piezas.
Abre el cuadro de diálogo Información del catálogo.
Fabricante |
Indica el número de fabricante del componente. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo. |
Catálogo |
Indica el número de catálogo del componente. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo. |
Ensamblaje |
Indica el código de ensamblaje del componente. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de piezas. |
Elemento |
Permite especificar un identificador único asignado a cada componente. El valor de etiqueta puede escribirse manualmente en el cuadro de edición. |
Búsqueda en el catálogo |
Abre la tabla PLCIO de la base de datos de catálogo, en la que se pueden seleccionar o introducir manualmente los valores de fabricante o catálogo. Busque un elemento de catálogo especifico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado. |
Dibujo |
Muestra los números de pieza utilizados para componentes similares del dibujo actual. |
Proyecto |
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
Lista de materiales múltiple |
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo en el componente seleccionado. Puede añadir un máximo de diez números de pieza a cualquier componente. Estos números de pieza de lista de materiales múltiples aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza del catálogo principal en los distintos informes de componente y de lista de materiales. |
Comprobación de catálogo |
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales. |
Línea opcional del texto de descripción. Se puede utilizar para identificar el tipo de módulo (ejemplo: 16 Discrete Inputs - 24VDC").
Dirección |
Permite especificar la asignación de direcciones E/S. |
Descripción 1-5 |
Texto de descripción opcional. Permite escribir un máximo de cinco líneas de texto de atributo de descripción. |
Siguiente/Designar |
Permite seleccionar una descripción a partir de un módulo en el dibujo actual. |
Lista de descripciones |
Muestra las descripciones de punto E/S asignadas a cada punto E/S del módulo o dispositivos conectados por cables en una lista de designaciones. Al seleccionar uno de los botones junto a esta opción se muestra una lista de descripción diferente en el cuadro inferior. |
E/S |
Muestra las descripciones de punto E/S utilizadas hasta el momento en el módulo. Seleccione una opción para copiarla. |
Disp. conectados por cables |
Muestra descripciones de dispositivos conectados por cables que se encuentran conectados al módulo E/S. Seleccione la descripción que desea copiar. |
Archivo externo |
Muestra el contenido de un archivo de texto ASCII externo delimitado por comas que contiene descripciones de puntos E/S. Elija una entrada del archivo y, a continuación, copie los valores en los cuadros de edición del cuadro de diálogo Editar. |
Permite cambiar los códigos de instalación o posición. Puede buscar códigos de instalación o posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos utilizados hasta el momento. Realice una selección de la lista para actualizar el módulo automáticamente con el código de instalación o posición.
Permite asignar números de polo a las polos ubicados físicamente en el módulo.
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de AutoCAD Electrical.
Permite especificar valores para cada atributo de valores. Puede introducir hasta 12 atributos de valores en un módulo. Seleccione Valores por defecto para ver una lista de valores por defecto.
