Edita bornas/niveles individuales.
Buscar
Comando:
AETSE
Realice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar. En la ficha Regletero, Asignación de código de catálogo o Información de manguera, seleccione el nivel que desea modificar. En la sección Bornas, haga clic en Editar borna.
Código de instalación |
Permite cambiar los códigos de instalación. Haga clic en Examinar para que se muestre una lista de valores de instalación existentes encontrados en el dibujo activo, todo el proyecto o una lista externa (default.inst). Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación. |
Código de posición |
Permite cambiar los códigos de posición. Haga clic en Examinar para que se muestre una lista de valores de posición existentes encontrados en el dibujo activo, todo el proyecto o una lista externa (default.inst). Seleccione una opción de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición. |
Regletero |
Especifica el ID de etiqueta asignado al regletero. Si existe un nombre, aparecerá en el cuadro de edición. En caso contrario, puede escribir un nombre de ID específico o hacer clic en los botones < y > para aumentar o disminuir el último dígito/carácter del valor Regleta de etiqueta. |
Número |
Permite especificar el número de ID de la borna. Si los valores de catálogo de la borna incluyen la información de PINLIST, puede desplazarse por los distintos números de polo disponibles mediante los botones < y >. Si no hay información de PINLIST, estos botones solo aumentan o disminuyen el número de borna. También puede hacer clic en Designar para designar un objeto o atributo de texto del dibujo activo a fin de utilizarlo con el número de borna. Al insertar una borna nueva, se identifica el número de borna mayor de la regleta y el número de borna por defecto de la nueva borna aumenta en 1. Nota: Esta opción no se encuentra disponible cuando el símbolo de borna no tiene el atributo TERM01 o cuando el número de borna es igual que el número de cable.
