El archivo de búsqueda de esquema asigna información de catálogo de un componente de armario o lista de equipos a un símbolo de biblioteca de componentes de esquema específico. AutoCAD Electrical proporciona un archivo de búsqueda de inicio denominado schematic_lookup.mdb con el formato de archivo ".mdb" de Access. El archivo de la base de datos contiene tablas basadas en los códigos de fabricante. Al seleccionar una implantación del armario en un archivo extraído de AutoCAD Electrical o seleccionarla en un archivo de búsqueda en el catálogo, éste presenta un código de fabricante en el atributo MFG. AutoCAD Electrical toma este código de MFG, se dirige al nombre de tabla coincidente de la base de datos de búsqueda de esquema e intenta buscar una coincidencia con el fabricante, el número de catálogo y el código de ensamblaje (si no está en blanco). Si encuentra una coincidencia, AutoCAD Electrical recuperará la ruta o el nombre del bloque de componente (o la lista de comandos de AutoCAD Electrical) del registro coincidente e insertará la representación del componente de esquema en el dibujo.
Para satisfacer sus necesidades específicas del esquema, debe ampliar y modificar estas tablas. Para ello, utilice las herramientas que se proporcionan con AutoCAD Electrical o mediante un programa de base de datos que pueda leer/escribir el formato de archivo de Access. Puede utilizar el archivo MDB (schematic_lookup.mdb) o un archivo de búsqueda de esquema específico del proyecto, denominado <proyecto>_schematic_lookup.mdb. Si se utiliza el archivo .mdb específico del proyecto, éste deberá encontrarse en el mismo subdirectorio que el archivo <proyecto>.wdp.
Convención de dominación de archivos de búsqueda: AutoCAD Electrical toma el código MFG de la implantación de componentes de destino y busca una tabla en el archivo schematic_lookup.mdb de Access con este nombre. Por ejemplo, si el valor de MFG de la implantación de componentes es SQD, AutoCAD Electrical buscará una tabla de búsqueda de esquema denominada SQD; el código de fabricante de AB conduce al nombre de tabla AB.
Todos los campos contienen caracteres excepto RECNUM, que se numera automáticamente en la lista. Es posible que los campos se encuentren en blanco y que utilicen comodines, a excepción del campo SCHEMATIC_BLKNAM. Cada registro consta de los campos siguientes (en el orden que se indica):
FABRICANTE |
Nombre del fabricante (igual que el valor de atributo) |
CATÁLOGO |
Número de pieza de catálogo |
ASSEMBLYCODE |
Enlace de número de pieza del código de ensamblaje |
DESCRIPCIÓN_FUNCIÓN |
Texto de descripción asignado (DESC1-DESC3) |
PANEL_BLKNAM |
Nombre de bloque de la inserción de la implantación del armario |
CATEGORÍA |
Espacio para las consultas de componente, 'B' o 'C' para consultas de borna |
WDBLKNAM |
Nombre utilizado para enlazar con la tabla de búsqueda en el catálogo (por ejemplo, PB11, CR) |
NOMBBLOQUE_ESQUEMA |
Nombre de bloque de símbolo esquemático o indicador de comando de inserción especial |
COMENTARIOS |
Descripción del nombre de bloque de esquema |
RECNUM |
Número de registro (asignado automáticamente en la lista) |
Las consultas de esta tabla pueden ser de varios niveles hasta que se obtiene un resultado. El primer nivel es una consulta en los campos MFG/CAT/ASSYCODE. Si no se obtiene ningún registro, se realizará una segunda consulta solo en el campo CATÁLOGO (o el campo CATEGORÍA si se trabaja con bornas). Si no se obtiene ningún registro, se realizará una tercera consulta en el campo WDBLKNAM. Si tampoco se obtiene ningún registro, se llevará a cabo una consulta final basada en palabras clave en el campo FUNCIÓN_DESCRIPCIÓN.
Cuando se obtienen varias opciones de nombre de bloque, éstas se muestran en una lista de selección junto con los comentarios de cada registro coincidente. Si no se encuentra ninguna coincidencia o si decide no utilizar ninguna de las encontradas, el cuadro de diálogo Insertar ofrecerá otras opciones diferentes. Es posible elegir entre las siguientes opciones:
