Permite generar raíles Din de forma dinámica en función de las opciones seleccionadas.
Buscar
Comando:
AEFOOTPRINT
Seleccione la opción Raíl DIN de la lista.
Una vez que haya especificado la información y hecho clic en Aceptar, se generará el raíl Din. Cada sección de raíl Din se crea como un bloque independiente. Si ha seleccionado soportes de separación, cada soporte constituirá un bloque independiente. Parte de la información de AutoCAD Electrical se añadirá a cada bloque de modo que pueda tratarse como un objeto de armario de AutoCAD Electrical. El cuadro de diálogo de edición de AutoCAD Electrical aparece para la primera sección de raíl Din y el primer soporte, si corresponde.
Tipo de raíl |
Muestra los tipos de raíl que pueden seleccionarse. |
Origen y longitud |
Permite especificar el origen y la longitud del componente. Escriba la información en cada cuadro de edición o bien haga clic en Seleccionar información de raíl para designar el origen en el dibujo y, a continuación, arrastre el ratón para definir la longitud del raíl. |
Orientación |
Permite especificar si la orientación del raíl Din debe ser horizontal o vertical. |
Escala |
Permite especificar la escala que se va a utilizar para el raíl Din. |
Montaje en armario |
Permite especificar si el armario se montará en orificios NC, separaciones o en ninguna de ambas ubicaciones. |
