Recorte un cable hasta una intersección con otro cable o un componente, o bien elimínelo completamente.
Tras insertar cables, puede recortarlos. La herramienta Recortar cable elimina los segmentos de cable. Puede recortar cables únicos o múltiples.
Recorte de un cable
. Buscar
Inserción automática/Captura/Zext<Designe cable que RECORTAR>:
Seleccione el segmento de cable en la referencia de línea 404 situado entre los dos cables verticales (1) y, a continuación, pulse el botón derecho para salir del comando
Los segmentos de cables se recortan hasta un punto de conexión, un componente o de forma completa si no se encuentra ninguno en todo el segmento. Se eliminan los puntos de conexión que ya no se necesitan.
El cable recortado se parecerá a la siguiente imagen.
