Permite crear archivos de dibujo con diseños de regletero tabulares.
Buscar
Comando:
AETSEGENERATOR
Enumera los regleteros del proyecto activo. Seleccione los regleteros que se va a utilizar para crear automáticamente los archivos de dibujo. Es posible seleccionar uno o varios regleteros. Para seleccionar varios regleteros, utilice las teclas Mayús o Control mientras selecciona las filas, o bien haga clic y arrastre el ratón. Los regleteros se crean con un objeto de tabla de AutoCAD.
Si se seleccionan varias regletas, se crean tablas de regleteros en el orden que se muestra. Para ordenar los regleteros, haga clic en un encabezamiento de columna.
Estilo de tabla |
Permite especificar el estilo de tabla que se va a utilizar en la tabla. Seleccione uno en la lista o haga clic en Examinar para buscar y seleccionar otro archivo de dibujo cuyos estilos de tabla desea utilizar. La lista contiene todos los estilos de tabla definidos en TableStyle.dwg y el dibujo activo. Nota: Si el estilo de tabla seleccionado no está en el archivo TableStyle.dwg, se añadirá.
Definir columnas |
Define las columnas que se van a incluir, el orden, los encabezamientos, la justificación y la visualización de los niveles de puente del diagrama de puentes. |
Estilos de fila |
Permite definir los estilos de fila específicos que desea utilizar con el estilo de tabla seleccionado. En el cuadro de diálogo Seleccionar estilos de celda de filas, seleccione el estilo de tabla y los estilos de celda de filas que desea utilizar y haga clic en Aceptar. |
Capa |
Permite definir la capa específica del regletero tabular que se debe colocar cuando se inserta. En el cuadro de diálogo Seleccionar capa de tabla, seleccione el nombre de capa en la lista de capas del dibujo activo y haga clic en Aceptar. |
Título de tabla |
Permite definir el título de la tabla. Introduzca un título, selecciónelo en la lista de variables o utilice una combinación de ambos. Cuando se selecciona en la lista, la selección se añade al final de la cadena, si existe una en el cuadro de edición. |
Total de filas |
Muestra el número total de filas necesario para crear un diseño de regletero tabular. Por ejemplo, aunque el regletero contenga solo 86 bornas, el formato tabular puede presentar más filas en una situación de bornas de varias filas. |
Número de filas por sección |
Muestra el número de filas por sección, tal como se ha definido en el cuadro de diálogo Parámetros de tabla. |
Número de secciones |
Muestra el número de secciones necesarias, valor basado en el total de filas y en el número de filas por sección. |
Número de secciones por dibujo |
Muestra el número de secciones que se incluirán en cada dibujo, según se ha definido en el cuadro de diálogo Parámetros de tabla. |
Número de dibujos |
Muestra el número de dibujos necesarios para generar el regletero con los parámetros de tabla actuales. |
Parámetros |
Define los parámetros de tabla, como el número de filas por sección, el número de secciones por dibujo, la colocación de la tabla y la sección, el desfase de sección, la escala, el ángulo, el nombre del primer dibujo si se necesita un nuevo dibujo y la plantilla que se utilizará con los nuevos dibujos que se generen. |
Examinar |
Permite examinar los parámetros guardados (en un archivo *.tsl) que ha creado anteriormente. |
Guardar como |
Permite guardar los parámetros en un archivo externo (con extensión *.tsl) que puede volver a utilizar posteriormente. La ubicación por defecto de la carpeta es la carpeta de usuario en la ubicación Documents and Settings o Users. |
Por defecto |
Permite utilizar los parámetros por defecto para crear la tabla. |
Insertar |
Crea dibujos nuevos para cada tabla o sección de tabla basándose en los parámetros de tabla definidos y añade los dibujos al proyecto activo. Nota: Si el regletero seleccionado se encuentra en el proyecto, se suprimen las secciones de tabla existentes, se crean dibujos nuevos y se colocan tablas nuevas.
Regenerar |
Actualiza las tablas existentes ya colocadas. Si el regletero existe en el proyecto, las secciones de tabla se colocan, se suprimen y se vuelven a generar in situ sin que se solicite la selección de un nuevo punto de inserción. Nota: Si el regletero seleccionado no se encuentra en el proyecto, aparecerá una advertencia en la que se le solicita que inserte el regletero ausente en el dibujo. Si hace clic en Sí, se insertará el regletero. Si hace clic en No, no se insertará el regletero. Los regleteros que se han encontrado se actualizarán.
Actualizar |
Permite actualizar los datos de un regletero tabular existente; no se inserta una nueva tabla. Nota: Si el regletero seleccionado no se encuentra en el proyecto, aparecerá una advertencia en la que se le solicita que inserte el regletero ausente en el dibujo. Si hace clic en Sí, se insertará el regletero. Si hace clic en No, no se insertará el regletero. Los regleteros que se han encontrado se actualizarán.
