La biblioteca de símbolos unifilares está compuesta por todos los símbolos unifilares y se encuentra en C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs\{biblioteca}\1-.
Un símbolo unifilar solo puede ser un símbolo superior, secundario o de borna. Estos símbolos unifilares utilizan los mismos atributos que los símbolos principales, secundarios y de borna del esquema, pero con las siguientes excepciones.
Atributo |
Descripción |
TIPOWD |
El atributo debe estar presente e incluir un valor de “1-” para indicar que se trata de un símbolo unifilar o “1-1” para los símbolos de derivación unifilares. Los símbolos de derivación se utilizan para marcar el inicio de un circuito unifilar. Los símbolos del esquema no incluyen este atributo o bien lo incluyen pero con un valor en blanco. |
VALORES1 |
Se omite en los símbolos de marcadores de manguera unifilares, ya que un marcador de manguera unifilar puede representar varios conductores, varios cables o asignaciones de color de núcleo. |
TERM01 |
Se omite en los símbolos de borna unifilares ya que una borna unifilar puede representar varias bornas independientes. Si se añade un atributo TERM01 a un símbolo unifilar e incluye un valor que no está en blanco, se puede editar en el cuadro de diálogo Insertar/editar símbolo de borna. Sin embargo, el texto de número de borna de los símbolos de borna unifilares no se vuelve a enlazar con las asignaciones de número de borna de las representaciones de borna del esquema o el armario. Nota:
El Editor de regleteros no procesa las bornas unifilares. |
Los símbolos unifilares siguen la misma convención para los nombres que los símbolos principales y secundarios del esquema. Por motivos de comodidad, los símbolos unifilares suministrados incluyen un sufijo “1-”. Sin embargo, el nombre del símbolo no define a éste como un símbolo unifilar. Está definido por el valor "1-" del atributo TIPOWD del símbolo o "1-1" si se trata de un símbolo unifilar.
El símbolo de derivación puede tener dos funciones:
En una plantilla unifilar de circuito doble existen tres símbolos de derivación. Uno en el punto normal donde el circuito se une al bus. Existe otra versión del símbolo en cada uno de los dos "extremos" del circuito; cada uno marca el punto donde comienza dicha parte del circuito doble. Estos símbolos de derivación permiten que diversos informes muestren correctamente los datos sobre el circuito unifilar, ya sea una representación de circuito sencillo o doble.
Se proporcionan los siguientes símbolos de derivación:
