Cree un estilo de PLC y añádalo a los cuadros de diálogo de PLC.
Crear un estilo de PLC
Una forma sencilla de crear un estilo de PLC es copiar los símbolos de biblioteca de un estilo de PLC existente en uno de los números de estilo sin utilizar (es decir, 6, 7, 8 o 9) y, a continuación, editarlos en función de sus necesidades.
Por ejemplo, para copiar el estilo 1 en el estilo 6, copie \Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\libs\{biblioteca}\hp1*.dwg en \Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\libs\{biblioteca}\hp6*.dwg.
Abra los archivos de dibujo hp6*.dwg en AutoCAD y modifíquelos según sea necesario. Para acceder al estilo nuevo, seleccione "6" en el subcuadro de diálogo de estilos cuando vaya a seleccionar e insertar un módulo de PLC nuevo.
Añadir un estilo de PLC nuevo a los cuadros de diálogo de PLC
Los gráficos del menú de símbolos que se muestran para los distintos estilos de PLC son archivos de mapa de bits guardados en la carpeta \Archivos de programa [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\, donde son accesibles para las herramientas Insertar PLC y Propiedades del dibujo de AutoCAD Electrical.
- Cree el estilo en AutoCAD.
- Amplíe el estilo de PLC nuevo.
- Guarde el archivo como mapa de bits con la siguiente definición de nombre:
- En el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo: el gráfico debe presentar el nombre P_STYLExH.bmp o P_STYLExV.bmp donde "x" es el número de estilo de plc (1-9) y H o V indican la orientación del módulo (horizontal o vertical)
- En el cuadro de diálogo Insertar PLC: el nombre del archivo debe ser STYLExH.bmp o STYLExV.bmp, donde "x" es el número de estilo de PLC (1-9) y H o V indican la orientación del módulo (horizontal o vertical).
Nota: Si el mapa de bits resultante es demasiado pequeño o no está centrado, vuelva a abrir el dibujo de origen en AutoCAD. Cambie el tamaño de la ventana de gráficos de AutoCAD para que sea más cuadrada. Centre la imagen y vuelva a guardarla. Repita la operación hasta que esté satisfecho con el resultado.
Modificación de un estilo de aspecto de PLC
- Localice los archivos hp#*.dwg correspondientes al estilo que desea modificar.
- Abra y modifique cada uno de los archivos mediante los comandos de AutoCAD.
