Defina el formato de las referencias cruzadas de tabla, incluido si desea utilizar una fuente de gráfico o la asignación de contactos, si se deben mostrar u ocultar la referencia principal y los contactos no utilizados, etc.
Este formato muestra las referencias cruzadas en un objeto de tabla, que se actualiza automáticamente en tiempo real, lo que permite definir las columnas que se mostrarán. Para visualizar las referencias cruzadas de componentes en una tabla, seleccione un estilo de tabla predefinido y especifique las etiquetas de columna que se deben mostrar.
Buscar
Comando:
AEPROJECT
En la herramienta Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto o del dibujo y seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Referencias cruzadas. En la sección Visualización de referencia cruzada de componente, seleccione Formato de tabla y haga clic en Configurar.
Si se añaden nuevos contactos al componente, la tabla de referencias cruzadas se actualiza automáticamente. La posición de la tabla se basa en los atributos de referencia cruzada. Puede desplazar la tabla a cualquier posición del dibujo y permanecerá en la nueva posición.
Si cambia la configuración de la tabla después de insertarla en el dibujo, ejecute la herramienta Referencia cruzada de componente para actualizarla.
grupo Insertar componentes
Menú de símbolos. Seleccione el tipo de componente que desea insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo. En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, sección Referencia cruzada, seleccione Modificación de componente y haga clic en Configurar. En el cuadro de diálogo Modificación de componente de referencia cruzada, seleccione Formato de tabla y haga clic en Configurar. |
Tipo de gráfico |
Muestra el formato de referencia cruzada mediante una fuente de gráfico. Seleccione si desea utilizar el tipo de letra de estilo JIC o IEC. El parámetro se aplicará a la fuente de gráfico independientemente del modo de etiquetado asignado en las propiedades del proyecto. |
El estilo de tipo de letra de imagen JIC muestra las referencias cruzadas por medio de los tipos de contacto normalmente abierto, normalmente cerrado y conmutado de estilo JIC. |
El estilo de tipo de letra de imagen IEC muestra las referencias cruzadas por medio de los tipos de contacto normalmente abierto, normalmente cerrado y conmutado de estilo IEC. |
Asig. de contactos |
Muestra el formato de referencia cruzada por medio de los valores de tipo de referencias cruzadas (NA, NC, NANC). Introduzca el formato en los cuadros de edición. |
Asignación de símbolos |
Muestra el formato de referencia cruzada mediante dibujos de bloque gráfico asignados. Haga clic en Editar para modificar los parámetros de asignación. |
Muestra una imagen que ofrece un ejemplo del formato de referencia cruzada que se define.
Mostrar principal (bobina) |
Muestra la información de referencia sobre el componente principal dentro del formato de referencia cruzada. |
Mostrar secundarios sin usar (contactos) |
Muestra los símbolos secundarios a los que no se hace referencia o que se utilizan en la lista de polos del proyecto. |
Separar referencia |
Muestra cada símbolo secundario sin usar en su propia referencia. |
Totales de recuento de contactos |
Muestra el número total de todos los símbolos secundarios no utilizados en una sola referencia. |
Llenar referencia con |
Especifica lo que se muestran en la posición de referencia no utilizada tanto para la opción de separar la referencia como para la de recuento de contactos. Si se deja en blanco, aparece un espacio donde deberían aparecer las referencias. Por ejemplo, si introduce el texto "RS" de reservas, "RS" se muestra en la referencia. |
Los estilos de tabla se definen en un archivo de dibujo para determinar el tamaño, la forma, el estilo y la fuente de un objeto de tabla. Siempre existe un estilo de tabla en el dibujo. El estilo de tabla estándar no se puede eliminar. AutoCAD Electrical proporciona varios archivos de dibujo de estilo que determinan los parámetros relacionados con el dibujo. El dibujo de estilos de tabla (TableStyle.dwg) define una serie de objetos de tabla que se utilizan en el proceso de selección y, a continuación, se copian en los archivos del dibujo.
Seleccione un estilo de tabla en la lista. Al principio, la lista muestra estilos de tabla del dibujo activo y del dibujo TableStyle.dwg. Haga clic en Examinar para seleccionar un dibujo con el estilo de tabla que desee. Una vez seleccionado, es posible aplicar el estilo de tabla al dibujo de estilos de tabla. Si el estilo seleccionado no existe en TableStyle.dwg, se copia en él. Cuando se hace referencia a un dibujo, el estilo se copia del dibujo TableStyle.dwg.
Haga clic en Definir columnas para abrir el cuadro de diálogo Campos de datos de tabla de referencias cruzadas para visualización, que permite definir las columnas que se van a utilizar en las referencias cruzadas de la tabla.
Permite controlar los parámetros reemplazables y los retornos de carro. Seleccione la entrada de parámetro reemplazable permitida en la lista de selección, introduzca el parámetro reemplazable que va a utilizar o introduzca el texto del título de la tabla. Añada un retorno de carro dentro de la cadena mediante el carácter "|" en cualquier parte del cuadro de edición Título de tabla.
