Muestra las diferencias entre los valores por defecto del proyecto y las propiedades por defecto del dibujo y permite realizar una actualización.
Buscar
Comando:
AESHEETCOMPARE
Esta herramienta permite comparar los parámetros generales/del esquema que contiene el bloque invisible WD_M del dibujo con una copia de los parámetros guardados en el archivo de lista del proyecto .wdp. Se pueden actualizar los parámetros del dibujo seleccionados (es posible la selección múltiple) para hacer que coincidan con los valores del archivo principal del proyecto o viceversa.
Si la celda Descripción de los parámetros se muestra en color azul claro, los parámetros del dibujo y del proyecto no coinciden. Cuando una columna coincide con otra, la celda cambia de color para indicar que el registro ha cambiado. La lista del cuadro de diálogo se actualiza automáticamente cuando se realizan cambios y, a continuación, cambia entre la visualización de todos los parámetros o solo los parámetros diferentes.
Comparar parámetros. También es posible hacer clic con el botón derecho en cualquier fila para acceder a las opciones Hacer coincidir con proyecto o Hacer coincidir con dibujo.
Mostrar todo |
Permite visualizar todos los parámetros del dibujo. |
Mostrar diferencias |
Permite visualizar los parámetros que son diferentes entre el bloque WD_M y el archivo .wdp. |
Seleccionar todo |
Permite seleccionar todos los parámetros de la lista para poderlos cambiar rápidamente de modo que coincidan con los del proyecto o el dibujo. |
Hacer coincidir con proyecto |
Permite cambiar el parámetro del dibujo seleccionado para hacer que coincida con el del proyecto. Seleccione los parámetros en la lista y, a continuación, haga clic en el botón. |
Hacer coincidir con dibujo |
Permite cambiar el parámetro por defecto del proyecto seleccionado para hacer que coincida con el del dibujo. Seleccione los parámetros en la lista y, a continuación, haga clic en el botón. |
