Permiten añadir o editar la información de la lista de designación definida por el usuario.
Buscar
Comando:
AECOMPONENTCAT
Comando:
AEFOOTPRINTCAT
Permite especificar si el componente (o circuito) es de esquema o armario.
Permite especificar si debe insertarse como un bloque o descompuesto tras la inserción (como en el caso de un circuito).
* = coincide con cualquier carácter
? = coincide con cualquier carácter solo
# = coincide con cualquier dígito numérico solo
@ = coincide con cualquier carácter alfabético solo
(Estas opciones no están disponibles para inserciones descompuestas) Opciones para especificar el código de fabricante, el código de ensamblaje y los valores de texto. Si la información del catálogo contiene un valor ASSYCODE, inclúyalo en el registro para garantizar una coincidencia completa. Si se utiliza la misma implantación de componentes, independientemente del valor ASSYCODE (p. ej., distintas combinaciones de bloques de contactos en un relé base), utilice el carácter comodín " * " para el valor ASSYCODE en el registro.
El valor TEXTVALS se puede utilizar para filtrar la lista de designación en función del valor del código FAMILIA del componente. Para que esto funcione, la subcadena de texto "FAMILIA=<código de familia>" debe encontrarse en algún lugar en cada línea de texto que desee visualizar. El campo TEXTVALS también puede utilizarse para rellenar automáticamente valores de atributo durante la inserción. Por ejemplo, si la línea incluye la subcadena "MFG=AB;CAT=1492;LOC=PNL1, los cuadros de edición MFG, CAT y LOC se rellenarán automáticamente con los valores "AB", "1492" y "PNL1", respectivamente.
