Proporciona los medios para realizar operaciones en números de cable, etiquetas de componente, texto de atributos, tipos de cable y números de elemento. Puede definir archivos de comandos y aplicarlos a todo el proyecto.
Buscar
Comando:
AEUTILITIES
Es posible tener abiertos varios dibujos simultáneamente. Sin embargo, para maximizar el rendimiento y el uso de memoria, se recomienda reducir el número de dibujos abiertos al ejecutar comandos para todo el proyecto.
Seleccione mantener los mismos números de cable, borrar los números de cable especificados, restablecer los números de cable especificados o establecer los números de cable en fijos o normales.
Seleccione mantener el texto de referencia cruzada de flecha de señal o eliminar todos los textos de referencia cruzada de flecha de señal del proyecto actual.
Seleccione mantener las etiquetas de componentes o establecer todas las etiquetas de componentes principales en fijas o normales en todo el proyecto.
Seleccione esta opción para mantener los números de elemento o para definir todos los números de elemento como fijos o normales en el proyecto actual. Si posteriormente se ejecuta Volver a secuenciar números de elemento, los números de elemento fijos no cambian.
Cambiar tamaño de atributo |
Haga clic en Configurar para seleccionar los atributos que desea cambiar y, a continuación, introduzca las definiciones de altura y anchura de los atributos seleccionados. Nota: Si no desea cambiar la altura o la anchura del atributo, no introduzca una definición de valor.
Cambiar estilo |
Haga clic en Configurar para seleccionar la fuente de texto que desea aplicar al estilo de texto utilizado en los atributos de componente. |
Introduzca el nombre o busque el archivo de comandos que desea utilizar en cada dibujo del proyecto actual o para limpiar todos los bloques.
Importa los tipos de cable definidos en otro dibujo o en una plantilla de dibujo. Escriba el nombre del dibujo o la plantilla o vaya hasta ellos usando el botón Examinar. El programa lee el dibujo especificado y extrae toda la información de tipo de cable. Haga clic en Configurar para visualizar el cuadro de diálogo Importar tipos de cable, donde podrá:
