Es posible seleccionar insertar una única implantación del armario o varias implantaciones de componentes de la lista de equipos.
Buscar
Comando:
AEFOOTPRINTEQ
Seleccione el archivo de hoja de cálculo que va a utilizar y haga clic en Abrir. Especifique si se van a utilizar los parámetros por defecto o los guardados anteriormente y haga clic en Aceptar.
Permite ordenar la lista de componentes. Puede especificar cuatro clasificaciones para realizar en la lista.
Permite llevar a cabo una comprobación de la lista de materiales y muestra el resultado. Esta opción se activa si el componente de armario seleccionado contiene datos de catálogo.
Permite especificar la escala de inserción de bloques. (1.0 = completa)
Permite especificar el ángulo de rotación del bloque. (vacío = "preguntar")
Permite ejecutar una rutina de usuario externa para recuperar el nombre de bloque y los datos de catálogo de la implantación de componentes. Se requiere la referencia WD_XCAT del archivo wd.env y un archivo de usuario de AutoLISP para gestionar el envío o la recepción de datos con la rutina externa.
Permite especificar la selección manual de la implantación del armario. Aparece el cuadro de diálogo Componente del armario que permite definir la implantación de componentes que se va a utilizar.
Permite buscar e insertar la implantación de componentes del componente resaltado. Esta operación se basa en una coincidencia entre el número de pieza de catálogo del símbolo de la implantación de componentes y una entrada de un archivo de búsqueda de esquema. Si no se encuentran coincidencias, se le solicita que dibuje la implantación de componentes manualmente, añada una entrada del archivo de búsqueda o seleccione un archivo de dibujo de implantación de componentes existente. Si se seleccionan varios componentes de la lista, aparece el cuadro de diálogo Espaciado para inserción de implantación de componentes. Defina en él cómo se va a insertar el primer componente de cada dispositivo
Utilizar tablas de implantación de componentes |
Permite acceder a la tabla de búsqueda de implantación de componentes estándar que coincide con el código MFG del dispositivo. Esta tabla está configurada para insertar una representación mecánica completa del dispositivo. |
Utilizar tablas de diagrama de cables |
Permite acceder a una tabla alternativa en la tabla de búsqueda de implantación de componentes. Esta tabla coincide con el código MFG, pero presenta un sufijo "_WD". Las tablas con el sufijo "_WD" están configuradas para insertar un símbolo que contenga atributos de conexión de cables. |
Permite insertar los datos seleccionados en una inserción de bloque "no inteligente" existente. De este modo, el bloque se convierte en una implantación de componentes inteligente de AutoCAD Electrical.
Permite seleccionar un archivo para la inserción. Seleccione un archivo de lista de componentes de armario existente extraído de AutoCAD Electrical o extraiga una copia actualizada de los datos de componente de armario de la base de datos actual del proyecto.
