Se puede mover de forma manual cualquier archivo compartido a una nueva posición central después de la instalación mediante operaciones normales de Microsoft Windows para cortar o copiar y pegar desde la posición local hasta una posición central compartida. AutoCAD Electrical coloca estos archivos compartidos mientras se encuentren ubicados en la ruta definida de AutoCAD Electrical (como el subdirectorio del proyecto), la ruta determinada por la variable de entorno de AutoCAD Electrical o las rutas de búsqueda de AutoCAD.
Los siguientes archivos compartidos se pueden pegar desde el equipo local a una ubicación compartida. La tabla muestra una lista con los nombres de archivo, la ubicación por defecto y cualquier línea de archivo WD.ENV que se tenga que modificar.
Los archivos ejecutables principales y los archivos de soporte estáticos se encuentran en C:\Archivos de programa [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\. Los archivos de soporte que puede modificar el usuario y el contenido de la base de datos se encuentran en C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\.
Bases de datos |
default_cat.mdb, footprint_lookup.mdb, schematic_lookup.mdb, wd_lang1.mdb, wd_picklist.mdb, wddinrl.xls, ace_electrical_standards.mdb
C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\Catalogs
Edición del archivo WD.ENV: Ruta original: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,ruta de archivo de catálogo de AE Ruta editada: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,ruta de archivo de catálogo de AE Nota: Estos archivos deben mantenerse en la misma ubicación, ya que el programa los busca según la misma entrada de archivo WD.ENV.
Hoja de cálculo del Generador de circuitos |
ace_circuit_builder.xls
C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\AcadE {versión}\{código de idioma}\Support\
Edición del archivo WD.ENV: Nombre de archivo original: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”ace_circuit_builder.xls”,nombre del archivo de hoja de cálculo del Generador de circuitos Nombre modificado: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”my_ace_circuit_builder.xls”,nombre del archivo de hoja de cálculo del Generador de circuitos |
Bibliotecas de símbolos |
ieee, jic1, jic125, iec-60617, iec2, iec4, jis2, gb2, panel, pneu_iso125
C:\Users\Public\Documentos\Autodesk\Acade {versión}\Libs
Nota: La ruta de la biblioteca de símbolos se almacena con cada proyecto en el archivo .wdp correspondiente y se debe modificar.
Menú de símbolos de AutoCAD Electrical (menús de Insertar componente) |
ACE_AS_MENU.DAT, ACE_GB_MENU.DAT, ACE_HYD_MENU.DAT, ACE_IEC_MENU.DAT, ACE_IEC-60617_MENU.DAT, ACE_IEEE_MENU.DAT, ACE_JIC_MENU.DAT, ACE_JIS_MENU.DAT, ACE_PANEL_MENU.DAT, ACE_PID_MENU.DAT, ACE_PNEU_MENU.DAT, WD_ABECAD.DAT C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support
Nota: La ruta del menú se almacena con cada proyecto en el archivo .wdp correspondiente y se debe modificar.
Fotos de menús de AutoCAD Electrical |
ACE_GB.slb, ACE_GB.dll, ACE_JIS.slb, ACE_JIS.dll, ace_as.slb, ace_as.dll, ace_hyd.slb, ace_hyd.dll, ace_pid.slb, ace_pid.dll, bb.slb, iec1.slb, iec.dll, loc2.slb, pn0.slb, pn0.dll, pn1.slb, pn1.dll, pn2.slb, pn2.dll, pn3.slb, pn3.dll, pnl2.slb, pnl2.dll, pnl.slb, pnl.dll, s1.slb, s1.dll, s2.slb, s2.dll, Ww.slb C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb C:\Archivos de programa [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {versión}\Acade\Support\{código de idioma}
Edición del archivo WD.ENV: Ruta original: *WD_SLB,x:alguna ruta/, para modificar la ruta que señala a los archivos de soporte de la fototeca ".slb". Ruta editada: WD_SLB,N:Electrical/Shared_Files/Slides/, para modificar la ruta que señala a los archivos de soporte de la fototeca ".slb". Nota: Para que se reconozca la ruta del archivo .env, es necesario eliminar el asterisco (*) que precede a la línea. Estos archivos de foto se pueden volver a colocar con esta ruta, o bien pueden colocarse en la misma ubicación que los archivos de menú.
Imágenes/base de datos de PLC |
Contenido de la carpeta PLC (ace_plc.mdb y archivos de mapa de bits) C:\Users\{nombre de usuario}\Documentos\Acade {versión}\AeData\{código de idioma}\PLC Nota: Estos archivos deben encontrarse en una ubicación especificada como una ruta de soporte de AutoCAD. Se pueden colocar en una ubicación que ya está definida como ruta de soporte o se puede añadir una ruta de soporte nueva que señale a esta ubicación.
Selección de descripción |
wd_desc.wdd C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support Nota: Estos archivos deben encontrarse en una ubicación especificada como una ruta de soporte de AutoCAD. Se pueden colocar en una ubicación que ya está definida como ruta de soporte o se puede añadir una ruta de soporte nueva que señale a esta ubicación.
Lista de selección de código de instalación |
default.inst Archivo opcional, no existe por defecto. Para crear este archivo en el Bloc de notas, cree un archivo con el nombre del proyecto y una extensión .inst (o bien utilice default.inst) y guárdelo en una ruta de soporte de AutoCAD para que el programa pueda encontrarlo. Nota: Estos archivos deben encontrarse en una ubicación especificada como una ruta de soporte de AutoCAD. Se pueden colocar en una ubicación que ya está definida como ruta de soporte o se puede añadir una ruta de soporte nueva que señale a esta ubicación.
Lista de selección de código de posición |
default.loc Archivo opcional, no existe por defecto. Para crear este archivo en el Bloc de notas, cree un archivo con el nombre del proyecto y una extensión .loc (o bien utilice default.loc) y guárdelo en una ruta de soporte de AutoCAD para que el programa pueda encontrarlo. Nota: Estos archivos deben encontrarse en una ubicación especificada como una ruta de soporte de AutoCAD. Se pueden colocar en una ubicación que ya está definida como ruta de soporte o se puede añadir una ruta de soporte nueva que señale a esta ubicación.
Se pueden instalar de forma alterna las bases de datos, las bibliotecas de símbolos, los archivos de implantación de componentes de piezas y los archivos de soporte de AutoCAD Electrical en una ubicación de red compartida, de modo que todos los usuarios puedan trabajar desde una base de datos común y se simplifiquen la administración y la configuración de la base de datos.
Puede crear una imagen de implantación para instalarla en los sistemas cliente. Para iniciar una implantación en red, seleccione Crear implantación en el programa de instalación de AutoCAD Electrical. Durante la configuración de la implantación, seleccione los fabricantes y las bibliotecas que desea instalar. Active Bibliotecas de símbolos compartidas y defina la ruta de red compartida de las bibliotecas. Active la casilla Base de datos de catálogo y archivos de soporte compartidos y defina la ruta de red compartida del catálogo y otros archivos de soporte.
También se pueden compartir símbolos personalizados para que varios usuarios puedan acceder a ellos. El método más fácil de hacerlo es crear un enlace al archivo de menú.
Se puede configurar el sistema de menús de símbolos de AutoCAD Electrical para poder alternar entre el archivo de menú por defecto (como ACE_JIC_menu.dat) y el menú del usuario (por ejemplo, "special_menu.dat").
